#1 08-11-2019 17:00:17
Poignée extérieure porte origine
Bonjour, mes poignées de portes sont oxidees.
J ai l impression que c est de l aluminium, c est quoi comme matière
J avais déjà poli mes poignées au Belgom, je précise que le chrome est plus dessus depuis un moment.
Au dremel je vais essayer de faire polissage effet miroir big_smile  comme les sabots d aile  big_smile
#2 08-11-2019 17:11:57
Re : Poignée extérieure porte origine
C'est du Zamak
Fragile, poreux, difficile à chromer
Le Zamak est un alliage de zinc, d'aluminium, de magnésium et de cuivre. Son nom est un acronyme des noms allemands des métaux qui le composent : Zink (zinc), Aluminium, MAgnesium (magnésium) et Kupfer (cuivre).
http://www.fonderieduret.fr/fonderie/wp … -zamac.pdf
Dernière modification par LR539 (08-11-2019 17:13:53)
#3 08-11-2019 17:58:10
OK merci Michel, zamac c est la même matière que les carburateurs.
Les poignées de refabriquation sont plus en zamac je pense ? Sûrement metal cela doit pas bien vieillir  roll
#4 08-11-2019 18:11:10
Les refabriquations sont en principe en laiton coulé, beaucoup plus lourdes
#5 08-11-2019 18:36:09
Pas toutes Michel
J'avais vendu à Manu72 une paire de neuves pour malle AR (refabrication) une des deux a cassée net en déverrouillant la malle.
#6 08-11-2019 19:04:12
OK merci, et les poignée de capot c est du zamak aussi ? Les miennes ont etaient changée par des refabriquations.
Je pense que les poignées d origine de capot  sont en métal  ?
Dernière modification par enzo77 (08-11-2019 19:05:07)
#7 08-11-2019 19:11:38
Non les poignées de capot ne sont pas en Zamac.
#8 10-11-2019 11:30:17
OK merci Alain
#9 10-11-2019 16:33:27
Les poignées de capot en zamak seraient beaucoup trop fragiles. Elles sont en feraille
#10 10-11-2019 21:58:33
Le zamak est un alliage de cochonium et de guimauval
#11 10-11-2019 22:19:51
yann 30
On ne peut pas tout avoir !
C'est léger et ça coûte moins cher que l'alu, alors les constructeurs ne se privent pas d'en utiliser à gogo.
Et ça leur permet de vendre de la pièce détachée...
lol
PS: Je ne suis pas sûr que l'alu tienne autant la chaleur que le zamak, je ne sais pas  :?:
#12 11-11-2019 10:16:00
l'alu tient mieux la chaleur que le zamak
tu peux faire fondre du zamak avec un briquet un peu puissant
#13 11-11-2019 13:03:05
yann 30
Merci pour l'info, Michel.
Alors le zamak est encore plus facile à mettre-en-oeuvre, avantage supplémentaire pour les constructeurs...    bored
#14 11-11-2019 16:23:43
à voir ou à revoir la fabrication des poignées de porte dans le film " autopolis "
Dernière modification par Phiphijacques (11-11-2019 16:26:20)
