A quoi servent les boutons repérés 1,2,3 sur la photo.
Sur ma Traction :
Bouton 1 : Le + arrive sur une borne et l'autre borne n'est pas branché.
Bouton 2 : C'est un bouton poussoir, le + venant de la clé de contact arrive sur une borne, de l'autre borne un fil va dans le compteur mais n'est pas branché.
Le n° 3 est apparemment une prise. Le + est au centre et le - sur le pourtour. A quoi ressemble la prise mâle qui se branche dessus ?
J'aimerais l'utiliser pour brancher mon GPS.
Claude.Lot (46) 11BL 1947
Oh mon Dieu; tu as celà sur quelle voiture?
peut-être 1 = plafonnier 2= éclairage compteur 3 = prise en 6V
Dernière modification par Y1115 (05-11-2019 20:11:23)
11 BL 1947.
JE dirais la même chose.
Merci.
C'est ce que je pensais. Il y a du avoir des modifs car le plafonnier s'allume avec le petit bouton qui est dessus.
Le compteur s’allume en mettant les phares.
Logiquement le bouton poussoir allume deux petits voyants bleus en bas du compteur.
OK je vais remettre ça en ordre.
Pour la prise surtout pas endirect pour le GPS car celui est alimenté en 5 volts ....et avec la dynamo en charge tu devrais arrivé autour de 7, 2 v ...
De plus le moins se fait par la masse de la voiture
Donc autre système ...
Le tractionaute
https://i.postimg.cc/K3Rv910P/DSC-3233.jpg
Sur ma Traction :
Le tractionaute
Mon GPS est alimenté par la prise allume cigare en 12 volts.
le convertsseur 12v/5v est dans la prise male de l'allume cigare. J'ai déjà testé la sortie 5 volts en l'alimentant en 6 volts, ça marche 5 volts en sortie.
La prise sert souvent (ou servait) au branchement d'un dégivreur accessoire....
sur les modèles post 52 la prise est sur le coté gauche du tableau de bord...vers le bouton des feux de stationnement..
Dernière modification par Neortic (05-11-2019 22:45:59)
bonjour clo2,
voici comment j'imagine les boutons de ton tableau de bord:
le 2 va à la place du 1
la clef en bas c'est bon
la tirette "démarreur" va à la place du bouton " volet de départ"
au total : 3 boutons disposés en V
Merci pour vos infos.
Dans l'immédiat, pour une utilisation confortable de ta Traction, il faut conserver le bouton du starter (volet de départ)
En principe, si le compteur s'allume en même temps que les phares, en appuyant sur le bouton "2", l'éclairage du compteur devrait s'éteindre.
Sauf si le fils n'est pas branché.....!!!!!
