#1 05-11-2019 19:56:14
Clo2
Lieu : Lot (46)
Boutons du tableau de bord
A quoi servent les boutons repérés  1,2,3 sur la photo.
Sur ma Traction :
Bouton 1 : Le + arrive sur une borne et l'autre borne n'est pas branché.
Bouton 2 : C'est un bouton poussoir, le + venant de la clé de contact arrive sur une borne, de l'autre borne un fil va dans le compteur mais n'est pas branché.
Le n° 3 est apparemment une prise. Le + est au centre et le - sur le pourtour. A quoi ressemble la prise mâle qui se branche dessus ?
J'aimerais l'utiliser pour brancher mon GPS.
Claude.Lot (46) 11BL 1947
#2 05-11-2019 20:08:52
MARC91150
Re : Boutons du tableau de bord
Oh mon Dieu; tu as celà sur quelle voiture?
#3 05-11-2019 20:10:16
Y1115
peut-être 1 = plafonnier    2= éclairage compteur  3 = prise en 6V
Dernière modification par Y1115 (05-11-2019 20:11:23)
#4 05-11-2019 20:12:57
Clo2
Lieu : Lot (46)
11 BL 1947.
#5 05-11-2019 20:15:04
JE dirais la même chose.
#6 05-11-2019 20:17:09
Clo2
Lieu : Lot (46)
Merci.
C'est ce que je pensais. Il y a du avoir des modifs car le plafonnier s'allume avec le petit bouton qui est dessus.
Le compteur s’allume en mettant les phares.
#7 05-11-2019 20:19:44
Logiquement le bouton poussoir allume deux petits voyants bleus en bas du compteur.
#8 05-11-2019 20:21:48
Clo2
Lieu : Lot (46)
OK je vais remettre ça en ordre.  big_smile
#9 05-11-2019 20:28:58
tractionaute
Lieu : paris 75014
smile Bonjour,
Pour la prise surtout pas endirect pour le GPS car  celui est alimenté en 5 volts ....et avec la dynamo en charge tu devrais arrivé autour de 7, 2 v ...
De plus le moins se fait par la masse de la voiture
Donc autre système ...
Le tractionaute
https://i.postimg.cc/K3Rv910P/DSC-3233.jpg
Sur ma Traction :
#10 05-11-2019 22:25:48
Clo2
Lieu : Lot (46)
tractionaute a écrit :
smile Bonjour,
Le tractionaute
Mon GPS est alimenté par la prise allume cigare en 12 volts.
le convertsseur 12v/5v  est dans la prise male de l'allume cigare. J'ai déjà testé la sortie 5 volts en l'alimentant en 6 volts, ça marche 5 volts en sortie.  big_smile
#11 05-11-2019 22:44:37
La prise sert souvent (ou servait) au branchement d'un dégivreur accessoire....
sur les modèles post 52 la prise est sur le coté gauche du tableau de bord...vers le bouton des feux de stationnement..
Dernière modification par Neortic (05-11-2019 22:45:59)
#12 06-11-2019 12:54:50
MARC91150
bonjour clo2,
voici comment j'imagine les boutons de ton tableau de bord:
le 2 va à la place du 1
la clef en bas c'est bon
la tirette "démarreur" va à la place du bouton " volet de départ"
au total : 3 boutons disposés en V
#13 06-11-2019 15:16:11
Clo2
Lieu : Lot (46)
Merci pour vos infos.  big_smile
#14 06-11-2019 16:53:41
MARC91150
Dans l'immédiat, pour une utilisation confortable de ta Traction, il faut conserver le bouton du starter (volet de départ)
#15 07-11-2019 12:56:40
En principe, si le compteur s'allume en même temps que les phares, en appuyant sur le bouton "2", l'éclairage du compteur devrait s'éteindre.
#16 07-11-2019 13:00:27
Sauf si le fils n'est pas branché.....!!!!! happy
