Pages : 1
Boujour a tous. Petite question,mon support moteur arriere est mort ou en trouver un neuf sachant que les refabrications actuelles ne sont pas terribles des conseils pour en trouver un bien merci pour vous reponses.
Pas de probléme avec les refabrications, si tu as bien réglé tes supports moteurs (ce silentbloc ne doit pas toucher à la caisse , il doit bien être centré) Le gabarit ci-joint se pose dans l'habitacle et tu régles avec les vis latérale
Attention, il y a plusieurs modèles
+1 avec Michel ;il existe deux modeles l'un 30mm l'autre 44mm
Merci il n'y à qu'a !!!!
Je me suis toujours demandé à quoi servait le calibre , puisse qu'il n'y a pas de jeu quant on insert le silent-bloc :?: .
Le calibre sert pour régler la hauteur du moteur sur les voitures post -52 => voir DR
Et tu écriras 100 x la boite se monte du côté habitacle
la boite coté habitacle ???? pas pratique pour passer les vitesses
La photo c'était pour vous montrer qu'il n'y a pas de jeu d'ailleurs dans les fabrications qui ne vont pas j'en ai une qui ne rentre pas du tout qui vient de chez .........
Oh mes zamis!
Le reglage se fait avec une charge de 25 kg (ou presque) sur l'arriére du cache culbut, et on régle le centrage de façon à avoir des contraintes réparties de façon équilibrées sur les 4 faces, et réduire au max les vibrations !!
C'est k'est ce qu'on m'a appris ! Y'a p'tét des avis différents !
https://i.postimg.cc/V5H2s09z/Boite.jpgC'est pour pouvoir la retirer sans sortir le moteur……??????
C'est ça Marco….?????
une bonne idée de pouvoir l'enlever pour sortir le démarreur d'une Bl
Pages : 1
