#1 03-11-2019 21:45:41
gilles roy
technique
Boujour a tous. Petite question,mon support moteur arriere est mort ou en trouver un neuf sachant que les refabrications actuelles ne sont pas terribles des conseils pour en trouver un bien merci pour vous reponses.
#2 03-11-2019 21:55:14
Re : technique
Pas de probléme avec les refabrications, si tu as bien réglé tes supports moteurs (ce silentbloc ne doit pas toucher à la caisse , il doit bien être centré) Le gabarit ci-joint se pose dans l'habitacle et tu régles avec les vis latérale
#3 03-11-2019 22:25:10
Re : technique
Attention, il y a plusieurs modèles
#4 03-11-2019 23:58:32
Re : technique
+1 avec Michel ;il existe deux modeles l'un 30mm l'autre 44mm
#5 04-11-2019 00:13:03
Re : technique
#6 04-11-2019 01:15:00
gilles roy
Re : technique
Merci il n'y à qu'a !!!!
#7 04-11-2019 18:09:01
Re : technique
Je me suis toujours demandé à quoi servait le calibre , puisse qu'il n'y a pas de jeu quant on insert le silent-bloc :?: .
#8 04-11-2019 19:44:40
Re : technique
Le calibre sert pour régler la hauteur du moteur sur les voitures post -52 => voir DR
Et tu écriras 100 x la boite se monte du côté habitacle wink
#9 04-11-2019 20:07:34
Re : technique
la boite coté habitacle ???? pas pratique pour passer les vitesses  happy  happy  happy  happy
#10 04-11-2019 20:30:38
Re : technique
C'est pour pouvoir la retirer sans sortir le moteur……??????
C'est ça Marco….?????
Dernière modification par Alaquinz (04-11-2019 20:33:11)
#11 04-11-2019 21:35:02
Re : technique
La photo c'était pour vous montrer qu'il n'y a pas de jeu d'ailleurs dans les fabrications qui ne vont pas j'en ai une qui ne rentre pas du tout qui vient de chez  .........
#12 04-11-2019 22:08:51
Re : technique
Oh mes zamis!
Le reglage se fait avec une charge de 25 kg (ou presque) sur l'arriére du cache culbut, et on régle le centrage de façon à  avoir des contraintes réparties de façon équilibrées sur les 4 faces, et réduire au max les vibrations !!
C'est k'est ce qu'on m'a appris ! Y'a p'tét des avis différents !
#13 04-11-2019 23:24:16
Re : technique
https://i.postimg.cc/V5H2s09z/Boite.jpg
#14 05-11-2019 16:26:37
Re : technique
une bonne idée de pouvoir l'enlever pour sortir le démarreur d'une Bl tongue
