Claude.Lot (46) 11BL 1947
Ben .......dans le bois de ton dossier il y a deux trous et tu le présente à l'horizontale sur les pattes et tu le laisse redescendre. Le derrière est habillé par une simple toile de jute.
Merci.
Mais je n'ai pas de trou dans le dossier.
" Le derrière est habillé par une simple toile de jute." TARZAN!!!
Merci.
Alors il tien comment...?????
Tu as bien regardé dans le haut de ton dossier...????
Est ce que c’est bien un dossier ?
......?????.....ca peu etre quoi....???
Rectif, je n'avais pas bien lu, visiblement la fixation est différente entre ta BL de 47 et la B de 54.
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
Negotroc a écrit :Est ce que c’est bien un dossier ?
Une assise par exemple, pour rappel
Malle plate, crochets sur plage arrière, fentes dans le dossier
Malle bombée, fentes sur plage arrière, crochets sur dossier
Ici le dossier de ma bl de 49 :
Sur la traverse bois haute à gauche et à droite on trouve bien les deux fentes pour la fixation.
Tout le bois de la structure est sur le même plan.
Est ce le cas sur la tienne, on ne dirait pas pour la partie haute. Si sous le tissus tu ne trouves pas les fentes, cette partie haute n'a t-elle pas simplement été changé et les fentes pas reproduire ?
Merci à tous de vos réponses.
Il n'y a pas de fente sur la traverse haute. Je vais les faire.
Alaquinz a écrit :Negotroc a écrit :Est ce que c’est bien un dossier ?
J'en rajoute une couche, sur ma berline il y a des charnières, donc relevable comme sur les malles borgnes.
