#1 23-10-2019 11:02:16
Clo2
Lieu : Lot (46)
Fixation dossier arrière.
Je ne comprends pas comment est fixé le dossier arrière.Sur la tablette arrière il y a deux crochets et il n'y a rien sur le dossier pour l'accrocher. L'ancien proprio l'avait fixé avec deux vis à bois.
Question subsidiaire : Comment est habillé l’arrière du dossier ?
Claude.Lot (46) 11BL 1947
#2 23-10-2019 11:46:34
Re : Fixation dossier arrière.
Ben .......dans le bois de ton dossier il y a deux trous et tu le présente à l'horizontale sur les pattes et tu le laisse redescendre. Le derrière est habillé par une simple toile de jute.
#3 23-10-2019 12:20:50
Clo2
Lieu : Lot (46)
Merci. smile
Mais je n'ai pas de trou dans le dossier.  sad
#4 23-10-2019 12:23:30
" Le derrière est habillé par une simple toile de jute."    TARZAN!!!
#5 23-10-2019 12:55:21
Clo2 a écrit :
Merci. smile
Alors il tien comment...?????
Tu as bien regardé dans le haut de ton dossier...????
#6 23-10-2019 13:00:27
Est ce que c’est bien un dossier ?
#7 23-10-2019 13:06:18
......?????.....ca peu etre quoi....???
#8 23-10-2019 14:01:20
Clo2
Lieu : Lot (46)
Il était fixé avec des vis à bois. Mais comme le dossier appuie sur ces crochets, il ne plaque pas à la tablette.
C'est bien un dossier.
J'ai même désagrafé le tissu pour voir derrière.
#9 23-10-2019 14:53:10
Erick44
Il manque les crochets, je viens de regarder, maintenant faut remettre le dossier en place lol
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
#10 23-10-2019 15:05:15
Erick44
Rectif, je n'avais pas bien lu, visiblement la fixation est différente entre ta BL de 47 et la B de 54.
#11 23-10-2019 15:16:31
Une assise par exemple, pour rappel
Malle plate, crochets sur plage arrière, fentes dans le dossier
Malle bombée, fentes sur plage arrière, crochets sur dossier
#12 23-10-2019 17:22:00
Ici le dossier de ma bl de 49 :
Sur la traverse bois haute à gauche et à droite on trouve bien les deux fentes pour la fixation.
Tout le bois de la structure est sur le même plan.
Est ce le cas sur la tienne, on ne dirait pas pour la partie haute. Si sous le tissus tu ne trouves pas les fentes, cette partie haute n'a t-elle pas simplement été changé et les fentes pas reproduire ?
#13 23-10-2019 18:28:41
Le spécialiste
#14 23-10-2019 18:35:29
Clo2
Lieu : Lot (46)
Merci à tous de vos réponses.  smile
Il n'y a pas de fente sur la traverse haute. Je vais les faire.  smile
#15 23-10-2019 18:37:10
J'en rajoute une couche, sur ma berline il y a des charnières, donc relevable comme sur les malles borgnes.
