Je galére avec l'échappement de ma Familiale! J'ai acheté chez un fournisseur le tube coudé qui s'attache à la tubulure. Mais, impossible d'attacher la tige de maintien (pièce d'origine) car elle dépasse de loin le trou correspondant sur le tube. Et aussi, impossible d'attacher le tube longue sous caisse, car l'éxtrémité du tube coudé sort à une angle vers le bas au lieu de droit vers l'arrière!
Ah ces pièces de refabrication de m...e! Est-ce que quelqu'un à eu les mêmes déboires? Qui peut m'indiquer une source sérieux pour la bonne pièce?
Je pense que tu devrais d abord fixer la barre de maintien au niveau du tube et voir si elle tombe pile poil sur le boulon du carter de boite, pour l angle du coude tu peux chauffer et aligner les connexions pour donner le bon angle . Sinon il est préférable de trouver un coude d origine sur lbc tu es sur que ça ira
Dernière modification par Tracker (21-10-2019 18:51:12)
Ton coude correspond bien à du 11B..???
Fais une photo comparative, ou l'on voit bien les différences avec l'ancien tube et tu retourne la pièce au fournisseur en disant que ce n'est pas montable.
Bonjour, et merci pour vos conseils. Le coude est bien une pour 11B, une coude pour BL ne passe pas au niveau du longeron. La tige de maintien est impossible à monter, elle dépasse le trou de fixation de 3-4cm. Trouver une pièce d'origine ne doit pas être évident, mais je suis preneur! Je vais essayer de la chauffer pour lui trouver la bonne forme.
Moi je te déconseille de le chauffer, faut se le faire rembourser par le vendeur et acheter le bon.
C est bête si tu arrives pas à le monter même en le chauffant le revendeur pourra pas te le rembourser c est dommage
Après libre à toi d essayer
c est toi qui voit
Dernière modification par enzo77 (22-10-2019 13:44:47)
Jean-Luc, la coude 11B sur la photo, tu l'a encore?
Bonjour à tous ,
Et pour chauffer un tube de ce diamètre il faut absolument le faire au sable sinon c'est des plis , des petits plis encore des petits plis
Bonjour à tous ,
Et pour chauffer un tube de ce diamètre il faut absolument le faire au sable sinon c'est des plis , des petits plis encore des petits plis.
Après sinon perte de puissance les gaz d échappement vont pas sortir normalement
Non je viens de le vendre (Dimanche), je vais vérifier ce we si j'en ai en autre sur une caisse
Coupe11A a écrit :Jean-Luc, la coude 11B sur la photo, tu l'a encore?
OK super
Merci d'avance Jean-Luc!
Bonjour Mickaël. J'ai eu le même problème sur ma 11B. le fournisseur m'a échangé le tube, c'était le même problème après échange. Je lui ais renvoyé et commandé un autre chez un autre fournisseur, et là impeccable. Si tu veux le nom du fournisseur, contactes moi en Mp.
Jacques - 52 ans - Landes 11BN 1951 , DS23 PALLAS INJ. BH 1972, 4CV 1656
Désolé, j’ai vérifié aujourd’hui, je n’en ai plus pour large
Depuis que j'avais la voiture, il me fallait deux joint entre le coude et le tube sous caisse. Mais même avec ça, un angle moche et un fuite qu niveau du joint.
Coups de disqueuse et soudures, remise en forme et maintenant
C'est tout beau, tout droit et étanche.
Tu peux mettre en ligne le nom du fournisseur qui t'a fourni la pièce conforme , ça peut servir à d'autres
René
René (Annoeullin Nord)
Jacques40 a écrit :Bonjour Mickaël. J'ai eu le même problème sur ma 11B. le fournisseur m'a échangé le tube, c'était le même problème après échange. Je lui ais renvoyé et commandé un autre chez un autre fournisseur, et là impeccable. Si tu veux le nom du fournisseur, contactes moi en Mp.
René
C'est ce que j'essai de faire, mais lorsque je valide le message le nom est remplacé par "un fournisseur" ! ça va pas aider beaucoup !
Dernière modification par Jacques40 (31-10-2019 15:10:53)
peut être de cette manière : dep...oto
Je viens de commender une de chez d......o, je vous tiendrai au courant!
lorsque tu auras les bonnes pièces; pour un alignement " aux petits oignons " il faut que les 4 roues soient en contact avec le sol si c'est sur une fosse ou bien en contact partout avec le pont si c'est le cas...
A une époque il ne restait qu'un fabricant français pour les échappements HG (Henri GAYTON) et tous les revendeurs passaient par lui
Il faisait aussi les supports de pare choc……...je me souvient d'une série défectueuse, les platines soudées a l'envers …….et aussi des coudres avec la mauvaise courbe.
Il ne voulait rien savoir……!!!!!
