#1 21-10-2019 17:55:55
Echappement 11B
Je galére avec l'échappement de ma Familiale! J'ai acheté chez un fournisseur le tube coudé qui s'attache à la tubulure. Mais, impossible d'attacher la tige de maintien (pièce d'origine) car elle dépasse de loin le trou correspondant sur le tube. Et aussi, impossible d'attacher le tube longue sous caisse, car l'éxtrémité du tube coudé sort à une angle vers le bas au lieu de droit vers l'arrière!
Ah ces pièces de refabrication de m...e! Est-ce que quelqu'un à eu les mêmes déboires? Qui peut m'indiquer une source sérieux pour la bonne pièce?
#2 21-10-2019 18:49:11
Re : Echappement 11B
Je pense que tu devrais d abord fixer la barre de maintien au niveau du tube et voir si elle tombe pile  poil sur le boulon du carter de boite, pour l angle du coude tu peux chauffer et aligner les connexions pour donner le bon angle . Sinon il est préférable de trouver un coude d origine sur lbc tu es sur que ça ira
Dernière modification par Tracker (21-10-2019 18:51:12)
#3 21-10-2019 19:27:04
Ton coude correspond bien à du 11B..???
#4 21-10-2019 19:53:01
Fais une photo comparative, ou l'on voit bien les différences avec l'ancien tube et tu retourne la pièce au fournisseur en disant que ce n'est pas montable.
#5 22-10-2019 13:00:31
Bonjour, et merci pour vos conseils. Le coude est bien une pour 11B, une coude pour BL ne passe pas au niveau du longeron. La tige de maintien est impossible à monter, elle dépasse le trou de fixation de 3-4cm. Trouver une pièce d'origine ne doit pas être évident, mais je suis preneur! Je vais essayer de la chauffer pour lui trouver la bonne forme.
#6 22-10-2019 13:44:07
Moi je te déconseille de le chauffer, faut se le faire rembourser par le vendeur et acheter le bon.
C est bête si tu arrives pas à le monter même en le chauffant le revendeur pourra pas te le rembourser c est dommage  roll
Après libre à toi d essayer  wink  c est toi qui voit  big_smile
Dernière modification par enzo77 (22-10-2019 13:44:47)
#7 22-10-2019 14:34:05
Je viens d’en vendre un d’origine pour un copain d’André sur le forum.
En haut 2 pour Légère, en bas pour large
#8 23-10-2019 14:28:40
Jean-Luc, la coude 11B sur la photo, tu l'a encore?
#9 23-10-2019 15:24:03
Bonjour à tous ,
Et pour chauffer un tube de ce diamètre il faut absolument le faire au sable sinon c'est des plis , des petits plis encore des petits plis tongue .
#10 23-10-2019 15:40:45
Tracnam a écrit :
Bonjour à tous ,
Après sinon perte de puissance les gaz d échappement vont pas sortir normalement  wink
#11 23-10-2019 15:59:27
Non je viens de le vendre (Dimanche), je vais vérifier ce we si j'en ai en autre sur une caisse
#12 23-10-2019 16:36:07
OK super
#13 24-10-2019 09:25:22
Merci d'avance Jean-Luc!
#14 26-10-2019 16:15:20
Jacques40
Lieu : CERE (LANDES)
Bonjour Mickaël. J'ai eu le même problème sur ma 11B. le fournisseur m'a échangé le tube, c'était le même problème après échange. Je lui ais renvoyé et commandé un autre chez un autre fournisseur, et là impeccable. Si tu veux le nom du fournisseur, contactes moi en Mp.
Jacques - 52 ans - Landes   11BN 1951 , DS23 PALLAS INJ. BH 1972, 4CV 1656
#15 26-10-2019 17:16:46
Désolé, j’ai vérifié aujourd’hui, je n’en ai plus pour large
#16 27-10-2019 23:25:16
Le p'tit Québec
Depuis que j'avais la voiture, il me fallait deux joint entre le coude et le tube sous caisse. Mais même avec ça, un angle moche et un fuite qu niveau du  joint.
Coups de disqueuse et soudures, remise en forme et maintenant   big_smile  C'est tout beau, tout droit et étanche.
#17 28-10-2019 08:33:07
mareval
Lieu : Annoeullin (Nord)
Tu peux mettre en ligne le nom du fournisseur qui t'a fourni la pièce conforme  , ça peut servir à d'autres  ohyeah
René
René  (Annoeullin Nord)
#18 31-10-2019 15:08:58
Jacques40
René
C'est ce que j'essai de faire, mais lorsque je valide le message le nom est remplacé par "un fournisseur" ! ça va pas aider beaucoup !
Dernière modification par Jacques40 (31-10-2019 15:10:53)
#19 31-10-2019 15:12:32
Jacques40
peut être de cette manière : dep...oto
#20 01-11-2019 13:55:30
Je viens de commender une de chez d......o, je vous tiendrai au courant!
#21 01-11-2019 17:47:55
MARC91150
lorsque tu auras les bonnes pièces; pour un alignement " aux petits oignons " il faut que les 4 roues soient en contact avec le sol si c'est sur une fosse ou bien en contact partout avec le pont si c'est le cas...
#22 01-11-2019 19:00:44
A une époque il ne restait qu'un fabricant français pour les échappements HG (Henri GAYTON) et tous les revendeurs passaient par lui
Il faisait aussi les supports de pare choc……...je me souvient d'une série défectueuse, les platines soudées a l'envers …….et aussi des coudres avec la mauvaise courbe.
Il ne voulait rien savoir……!!!!!
