bonjour
j'ai un kit de réparation et dans celui ci il y a plusieurs membranes identiques, combien faut il en monter toutes (5) ou en mettre 3 empilées comme j'ai trouvé sur la pompe?
merci de votre réponse
Dernière modification par Vikor (19-10-2019 18:35:11)
je crois qu'il faut mettre les cinq
éric
moi c'est ce que je fais
Si ils le livrent avec 5, il doit y avoir une raison, :?:
J'ai monté aussi avec les 5
Peut être que la première chose à voir serait : kit d'époque ou actuel ?
Si c'est un kit d'époque tu peux en monter 10 ça fuira quand même
Plus il y a de feuilles plus l'ensemble est souple et résistant à la fois.
Je monte aussi toutes les feuilles fournies.
Par contre, je garde , après démontage et nettoyage, les 2 soupapes/valves en céloron.
Car dans les kits que j'ai eu en main, le contours de ces pièces n'est pas net.
Dans ma pompe, récemment démontée, il y avait bien 5 membranes empilés.
Par contre dans le kit neuf de réfection, une seule
Une fois remontée, ça fuyait autour, j'ai du rajouter des épaisseurs découpées dans les anciennes, pour faire des "joints".
Va-t-elle tenir ? wait and see
titeauto a écrit :J'ai monté aussi avec les 5
Intéressant, où l'as tu commandée ?
Dans une bourse
Par contre chez " ami de La Traction" tu as 3 membranes
https://ami-traction.com/moteur/pompe-a … ction.html
bonjour à tous et merci pour vos infos
je vais donc monter les 5 et garder les clapets d'origine en celron
