#1 19-10-2019 18:18:19
Vikor
Lieu : Vendée
kit reparation pompe essence SEV
bonjour
j'ai un kit de réparation et dans celui ci il y a plusieurs membranes identiques, combien faut il en monter toutes (5) ou en mettre 3 empilées comme j'ai trouvé sur la pompe?
merci de votre réponse
Dernière modification par Vikor (19-10-2019 18:35:11)
#2 19-10-2019 19:49:46
traction53
Lieu : laval
Re : kit reparation pompe essence SEV
je crois qu'il faut mettre les cinq
éric
#3 19-10-2019 20:48:09
moi c'est ce que je fais  wink
#4 19-10-2019 21:09:04
Si ils le livrent avec 5, il doit y avoir une raison, :?:
J'ai monté aussi avec les 5  smile  smile
#5 19-10-2019 21:41:40
Peut être que la première chose à voir serait : kit d'époque ou actuel ?
Si c'est un kit d'époque tu peux en monter 10 ça fuira quand même
#6 19-10-2019 22:00:23
Plus il y a de feuilles plus l'ensemble est souple et résistant à la fois.
Je monte aussi toutes les feuilles fournies.
Par contre, je garde , après démontage et nettoyage, les 2 soupapes/valves en céloron.
Car dans les kits que j'ai eu en main, le contours de ces pièces n'est pas net.
#7 20-10-2019 00:16:50
Fred91270 a écrit :
Dans ma pompe, récemment démontée, il y avait bien 5 membranes empilés.
Par contre dans le kit neuf de réfection, une seule  mad Une fois remontée, ça fuyait autour, j'ai du rajouter des épaisseurs découpées dans les anciennes, pour faire des "joints".
Va-t-elle tenir ? wait and see  what
Intéressant, où l'as tu commandée ?
Dans une bourse
Par contre chez " ami de La Traction" tu as 3 membranes
https://ami-traction.com/moteur/pompe-a … ction.html
#8 20-10-2019 07:17:50
Ne pas trop serrer la cloche
#9 20-10-2019 09:54:37
Vikor
Lieu : Vendée
bonjour à tous et merci pour vos infos
je vais donc monter les 5 et garder les clapets d'origine en celron
