#1 06-10-2019 10:46:30
il pleut dans le coffre..
Bonjour à tous ,
Vous allez rire, mais quand il pleut  ( et que la voiture est dehors meme sans rouler, le fond du coffre est plein  de flotte....
Bon , j'ai toujours connu cela plus ou moins sur les malles plates, et je me demande si il y a une solution vraiment efficace d'étancher la chose .
Bien sur le vais mettre un joint neuf.. mais l'expérience vécue m'a prouvé que ça ne marche pas à tous les coups.. comme il n'y a rien pour diriger l'eau vers l'extérieur du coffre, arrivé en bas ,... ça rentre dedans , d'ailleurs il y a des " trous sous les charniers sans doute pour évacuer l'eau.. j'ai d'ailleurs commencé par évacuer aussi le cric  et les manivelles ...
Bref  si quelqu'un à une idée, bien entendu j'ai deja  pensé à ne pas sortie sous la pluie...mais enfin comme j'habite en bretagne, il arrive qu'il pleuve.
#2 06-10-2019 11:00:44
Y1115
Re : il pleut dans le coffre..
souder tout le tour et passer part l'intérieur  happy
#3 06-10-2019 11:54:32
Traquer une infiltration n'est pas forcément facile, c'est vicieux, l'eau entre ici et elle ressort là...sur la malle ça ne peut que venir du tour.
D'ici que les joints de refab soient moins fort que les originaux...
Perso j'ai réglé la malle de manière à ce qu'elle bride vraiment, pour la fermer une main qui appuie une qui tourne la poignée. Le joint pas trop raide, se trouve bien écrasé, je n'ai pas d'eau qui rentre par là, par contre par les portes.... roll je ne lave pas le haut au jet...
#4 06-10-2019 12:05:01
roland.glomot
Lieu : Gimeaux 63200
J'ai eu ce problème, en fait cela venait de la lunette arrière qui n'était pas étanche. j'ai depuis refait le joint de lunette et il n'y a plus de fuite (malle plate)
11 B 1954, 11BL 1937
#5 06-10-2019 12:15:15
Bien vu ça peut être une piste  wink et ça coure jusqu'au fond de coffre.
#6 06-10-2019 13:45:15
Tu revends ta Trac pour un SUV flambant neuf ça fuit ces engins là happy  .
#7 06-10-2019 16:00:24
Comme dit un de mes copains pharmacien a qui j'en ai " causé" : les fuites ça me connait pas j'ai rien pour ta malle. Avec ça je suis bien avancé... je me dis que je vais deja changer le joint, mais c'est vrai que les trous sous les charniers de coffre sont là pour évacuer , signe sans doute qu'il n'y avait pas d'autres solutions
#8 06-10-2019 16:20:22
As tu mis le bon joint (224257 long 2,40) et ta malle est elle bien réglée….??????
Et en bas à plat il me semble qu'il y a quelque chose aussi.
Dernière modification par Alaquinz (06-10-2019 16:29:39)
#9 06-10-2019 17:48:31
revenvrac a écrit :
Bonjour à tous ,
Il y a des trous d'évacuation également dans les arrondis en forme d'ogive de la tôle du fond de coffre.
Vérifie également qu'il y a bien le joint mousse fin sous la partie horizontale inférieure de la porte de coffre, il n'existe pas en refabrication et est manquant dans 99% des cas
#10 06-10-2019 19:41:59
Cabtrac11bl38
Lieu : 78
Un bon moyen de trouver les fuites: un générateur de fumée. Sur une traction ça doit être impressionnant.
#11 06-10-2019 22:18:01
revenvrac a écrit :
Bonjour à tous ,
https://sm3.photorapide.com/membres/4737/photos/7amlfo.jpg
Merci Olivier pour cette précision
Qu'as tu utilisé alors comme joint STP…..car moi je n'ai rien
Quelque chose dans ce gout là….????
Merci d'avance
Dernière modification par Alaquinz (06-10-2019 22:22:17)
#12 06-10-2019 22:32:54
oui, c'est très difficile de trouver l'origine d'une fuite.
Sur ma traction, je suppose que cela commence par le coin haut-droit du pare brise, et cela se traduit par des goutes qui tombent du milieu du TDB.
j'ai longtemps cherché du côte de la trappe de auvent et de la fixation ARdu capot.
Depuis 25 ans que j'ai cette voiture, j' utilise une serpillère.
Je pars à Toulouse mardi, et vu la météo sur le trajet, je prévois 2 serpillères. cry
#13 06-10-2019 22:48:32
Bonne route Alain…..et tu nous donnes des nouvelles.
En plus des serpillères prends aussi des bottes.
#14 08-10-2019 10:41:29
J'ignorais qu'il y avait un joint  à la base dela porte du coffre, je vais faire le necessaire ent otu cas merci beaucoup pour l'info...
revenvrac a écrit :
Bonjour à tous ,
#15 10-10-2019 22:43:50
Gagné, avec du sopalin aux coins inférieurs du pare brise, et malgré toutes les averses qu'on a eu en 3 jours, il n'y a rien eu sur la serpillère (sauf quand la trappe était ouverte  lol ).
Paray - Saint-Elix en trois jours, sans prendre l'A20: 930 km, sans aucun problème.
Des paysages magnifiques.
Juste pour faire plaisir aux BListes: Un peu de faiblesse dans les côtes lors de la traversée du Gers entre Auch et ici.
#16 11-10-2019 12:44:40
Jacky55
Bonjour, tous les 2 ans j'ai une remarque au controle technique à propos des trous du fond de coffre, j'ai beau expliquer que ce sont des évacuations pour l'eau, mais rien n'y fait, y a t-il quelqu'un qui a des photos de ces trous ?
#17 11-10-2019 15:05:14
Si ils sont bien ronds, tu mets un passe-fil fermé le jour où tu vas au CT
#18 11-10-2019 15:07:20
NON ce ne sont pas des trous ronds......mais des petites fentes faites ...??????? visiblement a l'emporte pièce
#19 11-10-2019 16:36:09
Exact, fentes dans le sens de la marche avant pour éviter toute entrée d' eau en roulant..!
