Bonjour à tous ,
Vous allez rire, mais quand il pleut ( et que la voiture est dehors meme sans rouler, le fond du coffre est plein de flotte....
Bon , j'ai toujours connu cela plus ou moins sur les malles plates, et je me demande si il y a une solution vraiment efficace d'étancher la chose .
Bien sur le vais mettre un joint neuf.. mais l'expérience vécue m'a prouvé que ça ne marche pas à tous les coups.. comme il n'y a rien pour diriger l'eau vers l'extérieur du coffre, arrivé en bas ,... ça rentre dedans , d'ailleurs il y a des " trous sous les charniers sans doute pour évacuer l'eau.. j'ai d'ailleurs commencé par évacuer aussi le cric et les manivelles ...
Bref si quelqu'un à une idée, bien entendu j'ai deja pensé à ne pas sortie sous la pluie...mais enfin comme j'habite en bretagne, il arrive qu'il pleuve.
souder tout le tour et passer part l'intérieur
Traquer une infiltration n'est pas forcément facile, c'est vicieux, l'eau entre ici et elle ressort là...sur la malle ça ne peut que venir du tour.
D'ici que les joints de refab soient moins fort que les originaux...
Perso j'ai réglé la malle de manière à ce qu'elle bride vraiment, pour la fermer une main qui appuie une qui tourne la poignée. Le joint pas trop raide, se trouve bien écrasé, je n'ai pas d'eau qui rentre par là, par contre par les portes....
je ne lave pas le haut au jet...
J'ai eu ce problème, en fait cela venait de la lunette arrière qui n'était pas étanche. j'ai depuis refait le joint de lunette et il n'y a plus de fuite (malle plate)
11 B 1954, 11BL 1937
Bien vu ça peut être une piste
et ça coure jusqu'au fond de coffre.
Tu revends ta Trac pour un SUV flambant neuf ça fuit ces engins là
Comme dit un de mes copains pharmacien a qui j'en ai " causé" : les fuites ça me connait pas j'ai rien pour ta malle. Avec ça je suis bien avancé... je me dis que je vais deja changer le joint, mais c'est vrai que les trous sous les charniers de coffre sont là pour évacuer , signe sans doute qu'il n'y avait pas d'autres solutions
As tu mis le bon joint (224257 long 2,40) et ta malle est elle bien réglée….??????
Et en bas à plat il me semble qu'il y a quelque chose aussi.
Dernière modification par Alaquinz (06-10-2019 16:29:39)
Bonjour à tous ,
Bon , j'ai toujours connu cela plus ou moins sur les malles plates, et je me demande si il y a une solution vraiment efficace d'étancher la chose .Bien sur le vais mettre un joint neuf.. mais l'expérience vécue m'a prouvé que ça ne marche pas à tous les coups.. comme il n'y a rien pour diriger l'eau vers l'extérieur du coffre, arrivé en bas ,... ça rentre dedans , d'ailleurs il y a des " trous sous les charniers sans doute pour évacuer l'eau.. j'ai d'ailleurs commencé par évacuer aussi le cric et les manivelles ...
Il y a des trous d'évacuation également dans les arrondis en forme d'ogive de la tôle du fond de coffre.
Vérifie également qu'il y a bien le joint mousse fin sous la partie horizontale inférieure de la porte de coffre, il n'existe pas en refabrication et est manquant dans 99% des cas
Un bon moyen de trouver les fuites: un générateur de fumée. Sur une traction ça doit être impressionnant.
revenvrac a écrit :Bonjour à tous ,
Bref si quelqu'un à une idée, bien entendu j'ai deja pensé à ne pas sortie sous la pluie...mais enfin comme j'habite en bretagne, il arrive qu'il pleuve.Il y a des trous d'évacuation également dans les arrondis en forme d'ogive de la tôle du fond de coffre.
Merci Olivier pour cette précision
Qu'as tu utilisé alors comme joint STP…..car moi je n'ai rien
Quelque chose dans ce gout là….????
Merci d'avance
Dernière modification par Alaquinz (06-10-2019 22:22:17)
oui, c'est très difficile de trouver l'origine d'une fuite.
Sur ma traction, je suppose que cela commence par le coin haut-droit du pare brise, et cela se traduit par des goutes qui tombent du milieu du TDB.
j'ai longtemps cherché du côte de la trappe de auvent et de la fixation ARdu capot.
Depuis 25 ans que j'ai cette voiture, j' utilise une serpillère.
Je pars à Toulouse mardi, et vu la météo sur le trajet, je prévois 2 serpillères.
Bonne route Alain…..et tu nous donnes des nouvelles.
En plus des serpillères prends aussi des bottes.
J'ignorais qu'il y avait un joint à la base dela porte du coffre, je vais faire le necessaire ent otu cas merci beaucoup pour l'info...
Gagné, avec du sopalin aux coins inférieurs du pare brise, et malgré toutes les averses qu'on a eu en 3 jours, il n'y a rien eu sur la serpillère (sauf quand la trappe était ouverte
Paray - Saint-Elix en trois jours, sans prendre l'A20: 930 km, sans aucun problème.
Des paysages magnifiques.
Juste pour faire plaisir aux BListes: Un peu de faiblesse dans les côtes lors de la traversée du Gers entre Auch et ici.
Bonjour, tous les 2 ans j'ai une remarque au controle technique à propos des trous du fond de coffre, j'ai beau expliquer que ce sont des évacuations pour l'eau, mais rien n'y fait, y a t-il quelqu'un qui a des photos de ces trous ?
Si ils sont bien ronds, tu mets un passe-fil fermé le jour où tu vas au CT
NON ce ne sont pas des trous ronds......mais des petites fentes faites ...??????? visiblement a l'emporte pièce
Exact, fentes dans le sens de la marche avant pour éviter toute entrée d' eau en roulant..!
