#1 03-10-2019 09:35:50
Vikor
Lieu : Vendée
porte fusible
bonjour
je compte mettre un fusible de 20A en tête du circuit général,
pour ceux qui ont fait cette modif qu'avez vous employé comme porte fusible?
réponses bienvenues
#2 03-10-2019 11:28:06
Re : porte fusible
C'est une modif discrète que j'ai fait suite à une belle sueur lors des 1er essais de l'auto, joli court jus sur un feu arrière  (stop) ...
Pose à la place du bornier  sous le tableau de bord d'un porte fusibles (trouvé neuf en bourse pour quelques €) avec fusibles de ce type.
Pourquoi ce choix ? Tout simplement parceque c'était ceux que j'avais le plus !
Il me semble que pour l'alim principale que j'ai posé un 25A, à verifier.
N'importe quel porte fusibles peut faire l'affaire  de type H fusibles en verre, lecture facile ou Peugeot fusibles ronds mais un peut moins facile à trouver en faible amperage.
#3 03-10-2019 12:02:31
Re : porte fusible
Moi j'ai utilisé une boite avec fusibles en verre.
Pour une idée regarde chez Classic Auto Elec
Dernière modification par Alaquinz (03-10-2019 12:44:01)
#4 03-10-2019 12:08:43
Re : porte fusible
les fusibles rearmables sont tres pratiques je trouve
#5 03-10-2019 14:13:47
Vikor
Lieu : Vendée
Re : porte fusible
merci à tous pour les infos ,
je ne connaissais pas ce site classic auto elect, ils ont pas mal de composants à prix correct
#6 06-10-2019 00:02:41
Re : porte fusible
Je doute qu'en 6 volts, vous arrivez  à faire sauter un fusible de 20 ou 25 A ?    Prenons l'exemple : En cas de choc à l'arrière du véhicule, le feu AR est écrasé et en court-circuit avec la masse,  selon vous le fusible saute ?
Léon. 11BL 1949
#7 06-10-2019 00:14:08
Re : porte fusible
quelle que soit la tension 25A sera toujouirs 25A
U=RI    et P=UI      (U=volts)
si U est constant que U est variable  P est forcement variable cool  cool
#8 06-10-2019 00:19:47
Re : porte fusible
duhuh
Le but principal du fusible sera de faire en sorte qu'un fil ne prenne pas feu, que le feu AR fasse des étincelles n'est pas bien grave.
Vu que le fil qui alimente le feu AR passe par plusieurs liaisons, ampèremètre et commutateur, la résistance du circuit fera que peut-être bien que le fusible ne saute pas. Mais dans ce cas pas de feu.
Dernière modification par thierryvalk (06-10-2019 00:37:37)
#9 06-10-2019 00:34:32
Re : porte fusible
J'ai oublié de préciser que je suis en 12V.
#10 06-10-2019 00:43:06
Re : porte fusible
Si tu es en 12 volts, ça change tout.
Léon. 11BL 1949
