bonjour
le taux de zinc a beaucoup baissé dans les huiles moteur
lors de vos vidanges rajoutez vous un additif pour éviter l'usure prématurée de l'arbre à cames
est ce quelqu'un aurait la hauteur d'origine de levée des cames admission et échappement sur un 11 perfo
réponses bienvenues
Ah ! le DDPZ !!! le dialkyldithiophosphate de zinc, c'est un de ces 'gros mots" que j'ai gardé en mémoire depuis mes études de moteur quand c'était le remède miracle en matière de lubrification, et puis surtout ça faisait bien de le placer dans le conversations de salon.
Je suppose que depuis on a fait mieux mais en réalité, je n'en sais rien.
De toute façon, moi, je me réfère aux différentes classifications de l'API ou e l'ACEA....il y en a d'autres, peu importe la molécule au nom sorti d'ailleurs qui permet de satisfaire les exigence de performance, je prend de l'API SN/CF et je dors bien la nuit....(dans mon train couchette
Moi, j'en suis resté à SF/CD.(Total Aptiva -ELF)
Pourtant, je prends souvent le train.
Les huiles modernes ont d'autres additifs antifriction, aucun soucis à avoir de ce côté.
merci pour les infos sur le document
