#1 28-09-2019 14:33:18
Vikor
Lieu : Vendée
zddp et usure arbre à cames
bonjour
le taux de zinc a beaucoup baissé  dans les huiles moteur
lors de vos vidanges rajoutez vous un additif pour éviter l'usure prématurée de l'arbre  à cames
est ce quelqu'un aurait la hauteur d'origine  de levée   des cames admission et échappement  sur un 11 perfo
réponses bienvenues
#2 28-09-2019 21:24:59
Re : zddp et usure arbre à cames
Les huiles modernes ont d'autres additifs antifriction, aucun soucis à avoir de ce côté.
#3 28-09-2019 21:47:14
Ah ! le DDPZ  !!! le dialkyldithiophosphate de zinc, c'est un de ces 'gros mots" que j'ai gardé en mémoire depuis mes études de moteur quand c'était le remède miracle en matière de lubrification, et puis surtout ça faisait bien de le placer dans le conversations de salon.
Je suppose que depuis on a fait mieux mais en réalité, je n'en sais rien.
De toute façon, moi, je me réfère aux différentes classifications de l'API ou e l'ACEA....il y en a d'autres,  peu importe la molécule au nom sorti d'ailleurs qui permet de satisfaire les exigence de performance, je prend de l'API SN/CF et je dors bien la nuit....(dans mon train couchette smile
#4 28-09-2019 21:58:06
Moi, j'en suis resté à SF/CD.(Total Aptiva -ELF)
Pourtant, je prends souvent le train. happy
#5 28-09-2019 23:15:08
Vikor
Lieu : Vendée
https://i.postimg.cc/34r3X5xy/Distrib.png
merci pour les infos sur le document
