ou en vert, ou en bleu ou ........
avec un gyrophare bleu
Et la boite de vitesses, le même bleu?
non elle en vert
Dernière modification par jean-michel09 (16-07-2019 09:24:35)
rouge pompier pyromane !!!!
Quelques nouvelle de l'avancement des travaux
au niveau caisse ça n'a pas trop bouger, le carrossiers a pris du retard
normalement fin septembre elle devrait être fini.
En attendant je m'attaque au moteur
Ce moteur présente une excellente ligne d'arbre, les chemises/pistons me semble en bon état, la regule est saine. mais une vérification par un professionnel sera faite
la culasse sera soigneusement nettoyée, puis entièrement démontée et inspectée.
Les chambres de combustion et les conduits d'admission et échappement seront soigneusement décalaminés et passera chez le rectificateur.
Attaquons nous au bas moteur
Aujourd'hui visite chez un ami Jean Marc de la grange Ariégeoise pour vérifier les chemises, le régule des bielles, la culasse et les soupapes.
les chemises sont fatiguées, elles ont 7 centièmes de jeu les 6 donc pas bons.
on va mettent des pistons, chemises et axes de bielles en neuf.
Par contre vu que la régule sur les bielles est en très bon état je les garde, on les a passés au brunissoir et à l’équerrage.
La culasse a besoin d’être rectifié, elle a un petit jeu au centre de 1/10 .
les soupapes vont être simplement rodés vu leur état.
Dernière modification par jean-michel09 (08-11-2019 19:14:00)
tu n'en profites pas pour passer sur des bielles de 11D ?
Remonter avec des bielles régulées……..non mais je rêve Jean Mi……!!!!!!!
Il y a des conservateurs
servateurs ???
Non vous ne rêvez pas, pourquoi changer quelque chose qui marche bien ?
Le régule est en très bon état et comme je suis conservateur je garde.
Ma C4 fonctionne depuis 1932 comme ça et elle se porte bien
Ma 11, que tu connais très bien, a été remontée avec des bielles régulées, je l'ai depuis 1995.
Ce matin changement de local pour la 15 six.
Elle est partie se faire poser le pot d’échappement en inox pour les derniers réglages de soudure
et après direction la peinture
Cool le bruit est très sympa avec une ligne inox sur une 15 /6
Moi j adore
Beau bruit......mais ça chauffe bien
Attention au plancher côté passager
Il vient d'où ce bitume monobloc....????
A t il les deux passages qui relient les deux tubes entre eux comme à l'origine….?????
Tes deux tubes dépassent bien de chaque platine…..?????
la queue de carpe tu l'as fait aussi….?????
et avec ta direction tu en es ou…??????
Dernière modification par Alaquinz (17-09-2019 18:12:49)
"Et avec la diection t'en es où " ?
I tourne autour...
I tourne autour...
Non non………...Jean Luc lui a tout dit……….c'est bon.
c'est une belle pièce mais combien d'année pour "l'amortir"
Perso, je traite les pots au rustol : une bonne rasade à l'intérieur, on secours bien, du moins on fait rouler et on laisse égoutter longtemps...longtemps.
Un petit trou au montage sur le point le plus bas et les pots classiques durent un petit moment.
Hélas non il n'y a pas les deux passages qui relient les deux tubes entre eux comme à l'origine, est ce que c'est grave ? demain je le revois je vais lui demander s'il peut le modifier
merci Alain
pour les 4 mm ils y sont
pour la direction tout est démonté est graisser, demain remontage
avec l'outil qui va bien
Romain vu les merdes de refabrication en fer des pots j'ai préféré investir un peu plus et de ne pas revenir dessus
Dernière modification par jean-michel09 (17-09-2019 21:23:43)
Pour les deux ponts du bi tube je pense que ça ne changera pas grand chose. Mais il y avait sûrement une raison. Certains disent "pas la même sonorité "quoi que avec la ligne inox c'est deja changé.
D'autre une meilleure évacuation des gaz......…
Je connais quelqu'un qui les fait conforme……..maintenant peut etre une question de prix.
Dernière modification par Alaquinz (17-09-2019 21:52:21)
Ok , je te dirais ça demain si c'est possible de le remodifier
Non Denis les rotules et les cuvettes sont en très bon état donc je ne les change pas mais j'en ai deux en NOS en réserve trouvé sur le BC recouvert de cire
Dernière modification par jean-michel09 (17-09-2019 22:51:48)
Petite vidéo de ma culasse en cour de restauration
https://www.facebook.com/31620573881392 … 43332/?t=2
