#1 20-04-2019 18:53:57
Vikor
Lieu : Vendée
barres de torsion avant sur 11bl 1952
bonjour
je viens de récupérer à l’état de ferraille un train avant de 11bl post 1952
je suis parvenu à démonter les  coquilles qui servent au réglage de hauteur de caisse, les barres sont libres de maintenant de ce coté , mais comment les déboiter au niveau de leur silent bloc?
avis et conseils bienvenus
#2 20-04-2019 20:59:37
Re : barres de torsion avant sur 11bl 1952
Il faut retirer les vis à l’avant dans les silent blocs
Dernière modification par Negotroc (22-04-2019 19:05:47)
#3 22-04-2019 15:00:30
Vikor
Lieu : Vendée
bonjour
et
merci de la réponse
#4 17-08-2019 23:41:19
citroen59
Lieu : 59
Je remonte un train avant de 11bl.
J’ai acheté silent bloc sur berceau avant et axes reliant les silent blocks.
La longueur des axes neufs est 2 cm supérieure aux anciens.
Les longues vis qui fixent axe et barre de torsion sont alors trop courtes.
Avez vous eu le problème ?
Vous avez coupé les arbres ou mis des plus longues vis ?
#5 28-08-2019 11:07:24
Bonjour Jacques,
2 cm de différence, c'est la différence entre un axe pour BL ou B, à date je n'ai plus de paire d'axes en stock (En bon état) mais j'ai prévu de démonter des trains en sep/oct.
#6 28-08-2019 14:33:25
yann 30
Jacques, si tes axes neufs reliant les silent blocks sont des axes de 11 Normale (2 cm plus longs que ceux de 11 Légère), ne les coupes pas !
Echanges les à ton vendeur, ou revends les (à moi, par exemple) et rachètes en pour 11 Légère à Jean-Luc (Négotroc) en septembre quand il en aura démontés.
Des axes d'orichineu en bon état - et à la bonne longueur ! - seront toujours mieux que des refabrications recoupées...
#7 28-08-2019 15:12:44
citroen59
Lieu : 59
Bonjour Yann, Jean Luc, j’ai monté les axes et silent bloc sur la bl.
Sauf que c’est vraiment de la pièce de piètre qualité.... que je ne revendrai pas ... ne fais pas à autrui, ce que....
Je mettrai des vis plus longues.
#8 28-08-2019 15:37:40
yann 30
Bon, ben quand tu devras les remplacer (bientôt, puisque c'est de a mauvaise qualité  happy ), pense à en mettre des courts pour BL (garde les vis courtes à cet effet)...
Humour, Jacques, Humour, j'espère que tu n'auras pas à re-changer les axes de silent block de ta BL mutante (en 11 Normale) d'ici longtemps, malgré la piètre qualité des axes refabriqués.  wink
#9 29-08-2019 09:42:02
citroen59
Lieu : 59
Oui, je garde les vis.
D’ailleurs... quel est l'interêt d’avoir 2 longueurs d’axe ?
J’ai donc monté les axes de 11b sur la 11bl... il reste encore 2/3 cm libres dans le silent bloc avant...
#10 29-08-2019 13:46:16
Je ne sais pas Jacques, pour les longueurs d'axes ?
Un axe bien usé !
#11 29-08-2019 16:36:30
très certainement une question de force, de résistance. Une B pèse plus lourd.
#12 29-08-2019 16:38:18
Un axe bien usé !
https://i.postimg.cc/HjqwNqQC/IMG-2418.jpg
Est ce toi qui a démonté cet axe ?
C'est très étonnant : un arbre avec des cannelures fines comme ici est très résistant, la partie qui n'est plus cannelée pourrait laisser penser qu'elle s'est usée en tournant dans la bague du silentbloc avant ou arrière sauf que ce n'est pas possible.
je penserai plutôt pour un axe modifié pour servir de chasse.
Dernière modification par TIRCENO (29-08-2019 16:44:18)
#13 29-08-2019 17:34:03
citroen59
Lieu : 59
TIRCENO a écrit :
Un axe bien usé !
J’ai trouvé les axes de la bl exactement dans le même état que ceux montrés sur la photo de jean luc.
La partie dans le silent bloc arrière et dans le bras en parfait état.
La partie dans le silent bloc avant : l’axe est rond, les cannelures ont disparu !
#14 29-08-2019 17:38:19
TIRCENO a écrit :
Un axe bien usé !
Oui, je te ferais voir des intermédiaires, ils me restent que des axes en mauvais états, les bons se vendent vite, je comprends pourquoi.
#15 29-08-2019 17:44:30
Waouh et ben ça me scie !
Ça veut dire que le caoutchouc a résisté à bien plus de torsion que l'arbre et qu'il a reussi à s'usiner jusqu'à la disparition des cannelures.
Dernière modification par TIRCENO (29-08-2019 17:46:58)
#16 29-08-2019 17:48:42
https://www.dailymotion.com/video/x6644du
Avec l'aide d'un membre de la TUJ bien connu
#17 29-08-2019 18:47:02
#18 29-08-2019 19:25:23
Des fois ça sort tout seul, des fois faut monter à 50 tonnes voir plus, tu as eu de la chance que ça sorte avec ton montage.
#19 29-08-2019 20:27:06
C'est dans le bois que ça se passe !! lol
Les tiges filetées c'est efficace et pas cher. De plus la force générée par l'angle développé du pas est extraordinaire  smile  smile
#20 29-08-2019 21:24:27
Bah, je serais passé à la levrette mécanique démultipliée de carrier, on a des ressources en Picardie cool l'aurait fallu plus de cales pour mettre le berceau à hauteur
Dernière modification par TIRCENO (29-08-2019 21:28:04)
#21 29-08-2019 21:31:55
En parlant de Picardie, je monte une filiale dans l’Oise lol, j’ai une caisse de familiale malle bombée et une 11B malle bombée sans moteur près de Vaumoise.
Dernière modification par Negotroc (29-08-2019 21:57:21)
#22 29-08-2019 21:43:34
et tu as toujours une boite pleine de poignée qui t'attendent chez moi...
#23 29-08-2019 21:54:19
Et des sièges de 15 chez Jacques dans le nord, il faut que je monte récupérer tout ça !
#24 29-08-2019 22:01:45
https://i.postimg.cc/TL8VjC5q/137-F19-AF-C85-C-4881-AA31-9-F429-B22-D617.jpg
https://i.postimg.cc/64cCXKjY/078-E3-D30-4851-4-F19-90-D2-270-DD81889-E7.jpg
J'ai déjà vu ce camion quelque part...toi t'es en affaire avec un jeune entrepreneur big_smile
#25 29-08-2019 22:05:03
Non, tu te trompes ce sont mes amis d’enfance qui ont une entreprise de transport.
