Bonjour à tous ,
Ayant des problèmes de fuites de gaz ,sous la bride de fixation de la pipe d'admission ,les faces d'appui ,sont légèrement déformées formant des " bosses " au milieu ,entre les fixations ,trop de serrage .Ne trouvant rien par ailleurs ,quel serait le couple recommandé......
11 B de 1951,Corvette de 1993
MORLAIX (Finistère)
Bonjour ,
Pour moi dans un premier temps c'est pas une question de couple de serrage faut dresser d'abord les faces d’appuis ( au marbre ) et ensuite serrer au bon couple .
Et surtout mettre des joints Cu/amiante/cu, (quand je dis amiante, c'est son remplaçant maintenant), pas des joints fins gris
Et, comme dit Marc, veiller d'abord à l'alignement et au dressage des faces d'appui
Merci de vos réponses ,le collecteur d'admission est à la rectif ,pour la bride échappement ,je l'ai dressée à la lime ,et maintenant entre les vis de fixation ,j'ai 1/10 environ .Par ailleurs ,je me suis rendu compte que le joint ,n'est pas symétrique ,sur le côté droit la portée est plus étroite .........
MORLAIX (Finistère)
Par hasard ,qq aurait il le couple de serrage ??
MORLAIX (Finistère)
Euh, le couple pour une pipe, attention, Michel ou Michel vont débarquer
2 m.kg pas plus
Moi, j'ai rien écrit !
Mais, nom d'une pipe, on nous calomnie !!!
Dernière modification par LR539 (28-08-2019 11:42:07)
il parlait da Michel pas de toi
En ce moment, c'est avec mon charpentier que je parle de toit !!!
Merci pour le serrage de la pipe...........
MORLAIX (Finistère)
