#1 27-08-2019 13:14:53
PIERRE 29
Lieu : TAULE (Finistère)
Pipe d'admission Tav 51
Bonjour à tous ,
Ayant des problèmes de fuites de gaz ,sous la bride de fixation de la pipe d'admission ,les  faces d'appui ,sont légèrement déformées formant des " bosses " au milieu ,entre les fixations ,trop de serrage .Ne trouvant rien par ailleurs ,quel serait le couple recommandé......
11 B de 1951,Corvette de 1993
MORLAIX (Finistère)
#2 27-08-2019 13:53:57
Re : Pipe d'admission Tav 51
Bonjour ,
Pour moi dans un premier temps c'est pas une question de couple de serrage faut dresser d'abord les faces d’appuis ( au marbre ) et ensuite serrer au bon couple  .
#3 27-08-2019 15:47:38
Et surtout mettre des joints Cu/amiante/cu, (quand je dis amiante, c'est son remplaçant maintenant), pas des joints fins gris
Et, comme dit Marc, veiller d'abord à l'alignement et au dressage des faces d'appui
#4 27-08-2019 20:01:57
PIERRE 29
Merci de vos réponses ,le collecteur d'admission est à la rectif ,pour la bride échappement ,je l'ai dressée à la lime ,et maintenant entre les vis de fixation ,j'ai 1/10 environ  .Par ailleurs ,je me suis rendu compte que le joint ,n'est pas symétrique ,sur le côté droit la portée est plus étroite .........
MORLAIX (Finistère)
#5 27-08-2019 20:07:38
PIERRE 29
Par hasard ,qq aurait il le couple de serrage ??
MORLAIX (Finistère)
#6 27-08-2019 20:09:21
Euh, le couple pour une pipe, attention, Michel ou Michel vont débarquer   smile smile
#7 27-08-2019 20:10:50
2 m.kg pas plus
#8 28-08-2019 11:41:00
Moi, j'ai rien écrit ! lol
Mais, nom d'une pipe, on nous calomnie !!!
Dernière modification par LR539 (28-08-2019 11:42:07)
#9 28-08-2019 11:44:34
il parlait da Michel pas de toi  big_smile  big_smile
#10 28-08-2019 13:27:19
En ce moment, c'est avec mon charpentier que je parle de toit !!!
#11 28-08-2019 13:37:06
PIERRE 29
Merci pour le serrage de la pipe...........
MORLAIX (Finistère)
