Bonjour.
Cette pompe laissant désespérément fuiter l'eau, j'ai commandé un nouveau joint et reçu 2 éléments :
Le joint Cyclam lui même
et un joint d'appui ( que je n'avais pas vu au départ ).
Ce joint d'appui s' emboîte sur une bague en bronze qui doit être commandée en plus, ce que je n'avais pas fait et le tout est emboîté en force dans le corps de la pompe.
J'ai visionné le post que Gégé a consacré à la traction de Georges Brusseleir et dans le chapitre consacré à la remise en ordre de la pompe, il ne parle pas de ce joint d'appui.
Ma question est donc : faut-il changer ce joint d' appui et dans l'affirmative, comment retirer l'ancien ( ce qui n'est pas évident ) ?
- Peut-on taper comme un bourrin pour faire sortir la bague et le joint ensemble ?
- Peut-on détruire le joint lui même avec, par exemple un tournevis fin, tout en laissant la bague en bronze ?
Merci de bien vouloir partager votre expérience de ce travail ?
Dernière modification par 11al (31-07-2019 17:40:06)
Pour moi, il n'y a pas de joint d'appui, l'appui se fait directement sur le corps de la pompe.
Cette surface que tu appelle joint d'appui doit être parfaitement lisse. Pour cela, on peut fabriquer un petit outil avec une axe et poncer avec des rondelles de toile émeri. De mémoire, il y a des photos et explication sur le forum.
Suis pas spécialiste, mais je pense que joint cyclam est monté à l'envers ... d'autres confirmerons ou infirmerons. Attention, c'est fragile.
Oui, le cyclam a l'air d'être à l'envers, le "graphite" doit être coté corps de pompe. Pour ne pas arracher la lèvre, il est utile de mettre un morceau d'adhésif à l'endroit de la gorge des segments demi-lune et huiler l'axe légèrement
J'ai révisé la pompe à eau de ma Traction il y a un peu plus de 2 ans.
Quelques images si ça peut t'aider, je précise qu'il s'agit d'une pompe à presse-étoupe modifiée pour bague cyclam.
Une chose set sûre, l'appui de la bague cyclam doit être parfaitement lisse, voir poli miroir.
C'est normal Denis il n'a plus de liquide ds son circuit
https://i.postimg.cc/ct6DNGXs/IMG-6909.jpg https://i.postimg.cc/nMwRGMhM/IMG-6910.jpg https://i.postimg.cc/tYZrSysk/IMG-6911.jpg
https://i.postimg.cc/yW9gvbV9/IMG-6912.jpg https://i.postimg.cc/fJf3hSSR/IMG-6913.jpg https://i.postimg.cc/rDyDyy5C/IMG-6914.jpg
https://i.postimg.cc/sBQD1MxS/IMG-6919.jpg https://i.postimg.cc/DW9fG74N/Vent-2.png
Joli boulot, Marco. Ici, l'appui du joint Cyclam se fait sur l'épaulement en bronze de la douille.
D'origine c'est dans la matière du corps de pompe, sur 11, ça va encore car le corps est en fonte, mais sur les 15 SIX la pompe est en alu donc bien plus fragile et sensible à l'usure. Sur la mienne, j'ai dû faire reprendre la portée par un atelier de mécanique.
Marco_61 a écrit :J'ai révisé la pompe à eau de ma Traction il y a un peu plus de 2 ans.
C'est une modif effectuée selon le DR car les garnitures d'étanchéité pour ce type de pompe sont difficiles à trouver.
pour remplacer l'étoupe, on peut mettre une tresse siliconé
on en trouve chez les shipchandler (tresse carrée de 3 mm, si mes souvenirs sont bons)
Dernière modification par LR539 (03-08-2019 14:45:55)
