A tous, salut.
Sur quel auto était monté le carbu Solex 32 PBICc ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Tractionnicivilités.
Dernière modification par Léonce (31-07-2019 21:05:02)
203/403/404/id19/simca.....entre autres....d apres google
Dernière modification par Tracker (31-07-2019 19:09:00)
Le 32 PBIC a été monté sur tout et n'importe quoi, mais le 32 PBICc c'est quelle variante ?
Dans la grande famille des PBIC, il y a aussi des PBICa, des PBICc, des PBICT et peut-être encore d'autres. Les PBICT, c'est avec le thermo-starter, mais les "a" et les "c" je ne sais plus ce que c'est et je ne retrouve pas d'info là-dessus.
"A"quand c'est en majuscule, c'est avec le réchauffage, un tube en cuivre inséré à la coulée près des by-pass pour éviter le givrage, il me semble que tous les PBICA avait un volet de départ et non une glace de starter.
J'ai déjà eu un 32 PBICc dans les mains.
A part la protubérance au dessus de l'arrivée d'essence, et le tube d'arrivée plus petit (diamètre 6 mm environ), je n'ai pas vu d'autre changement par rapport au PBIC
Mais je ne suis pas allé voir la taille de la buse et des gicleurs, ni le n° marqué sur la pompe de reprise
A tous, salut.
C'est bien un 32 PBICc. Il aurait été restauré pour équiper une traction. Mais il ne marche pas du tout sur la mienne. Quelles seraient les différences d'avec le 32 PBIC outre le petit "c" de l'appellation ?
Voici les photos de l'engin.
J'ai trouvé ceci : https://www.retrorepro.fr/solex-fiche-t … 57371.html
A vérifier par notre spécialiste Peugeot
On trouve fréquemment ces 32PBICc sur les 403, c'est vrai.
Pour moi, ce n'est pas une monte d'origine en moteur 1300cm3 ou 1468cm3 tous les livrets de bord consultés parlent de 32 PBICA.
Sur le PBICc c'est le gicleur de pompe de reprise qui est différent /rapport au PBIC.
Le 32 PBICc a été monté sur les 403 de 1955 à mi-1958, donc uniquement sur le 1500 cm3. Le carburateur "antigivre" n’a été monté qu’à partir de juin/juillet 1958. Rapidement, le Solex 32 PBICc n’apparaît plus dans le catalogue des pièces détachées 403 car on montait le 32 PBICA en remplacement.
Etrangement, la revue technique évoque la transformation du 32 PBIC en carburateur 32 PBICA en précisant que seules les stations-techniques officielles Solex sont habilitées à procéder à cette transformation...
Je renvoie les règles d'appellation des carbus, on y lit que : "c" différentie la forme du gicleur au pied de coiffe" . Je ne sais pas ce qui ce cache derrière cette expression, je rappelle seulement que dans notre jargon, la coiffe c'est le tube situé au milieu de la veine d'air dans lequel si situe le tube d'émulsion.
J'ai remonté des PBICc en configuration TA sans le moindre souci.
Qui t'a fait celui là et surtout qu'est ce qui ne va pas exactement ?
Bien vu ! Je suis passé à côté
Edition de juin 58 :
Edition de septembre 58
