#1 31-07-2019 18:03:40
(Question) passage des freins au silicone comment avez vous nettoyé .
Bonjour à tous ,
J'ai attaqué la partie freinage  arrière , je me demande comment nettoyer efficacement les durites qui passent sous la caisse , j'ai pensé faire un montage avec une pompe électrique pour créer un circuit avec dans un premier temps du dégraissant et finir à l'alcool à bruler ? à l'avant pas de problème les durites sont  accessible et démontables et cela n'a pas posé de problème .
D’où ma question comment avez vous procédé pour les durites arrières ?
#2 31-07-2019 19:36:52
Re : (Question) passage des freins au silicone comment avez vous nettoyé .
Avec une seringue pleine d'alcool à brûler en faisant des aller-retours et en renouvelant l'alcool.
PS: N'oublie pas de bien désosser les cylindres de roues et le maître cylindre pour laver les composant internes séparément à l'alcool.
#3 31-07-2019 20:13:09
Pour le maitre cylindre et les cylindres c'est fait , j'ai une petite pompe je vais quand même voir pour y faire un rince durite ça pourra servir à quelqu'un d'autre au cas ou .
#4 31-07-2019 23:24:39
mareval
Lieu : Annoeullin (Nord)
Fait récemment avant le centenaire  , nettoyage à l'alcool à brûler en procèdent comme une purge sur chaque roue  (jusqu'à l'arrivé total de l'alcool) puis un soufflage à l'air comprimé en deconectant les cylindres de roue.
Le coup de soufflette je l'ai donné par le maître cylindre et par l'autre côté des tuyaux pour éliminer le maximum d'alcool  , dans mon cas j'ai fait le nettoyage avec les vieux cylindres car j'ai remis des neufs derrière  ohyeah
René
René  (Annoeullin Nord)
#5 01-08-2019 00:13:00
Tracnam a écrit :
Bonjour à tous ,
tu utilises ça :
https://www.manomano.fr/p/varan-motors- … e-11435178
ça permet de travailler en pression pour bien pousser l'ancien liquide et d'éventuelle merdasse
coté pistolet tu manchonnes avec une petite durite ad hoc pour pas en mettre partout et côté sortie idem pour récupérer le tout dans un bidon. Rapide et efficace.
Dernière modification par TIRCENO (01-08-2019 00:13:27)
