Bonjour, j ai mes pneus x avant déformés en roulant à 110 légère vibrations dans le volant.
Par la suite des que je commande mes nouveaux pneus je vais me commander aussi des cales pour le stockage et surtout l hivers.
Qui a déjà essayé des cale, j en ai vu à rétromobile aussi c est bien ?
Bonjour ,
Le mieux c'est encore de bouger l'auto régulièrement , un demi tour de roue devrait être suffisant , je ne vois pas se que ses cales peuvent apporter à l'écrasement du pneumatique .
Moi je gonflerais les pneus à l'hélium ça allègerait la voiture
Fais attention au pavillon !!!
Si tes pneus s'ovalisent, commence par vérifier tes jantes dès fois quelles soient voilées comme des patates...
Si tu ne roules pas en hiver...![]()
tu peux la mettre sur des chandelles...![]()
Ou sur-gonfler les pneus![]()
Ou lui monter des vieilles jantes avec des vieux pneus...(( c'est fatiguant)) je préfère les cales a la con...
hello Denis je t ai envoyé un MP!!
Bonjour ,
a force il finira avec des pneus carrés!
Bonjour ,
+1
si tu ne peux pas bouger l'auto, un cric rouleur, tu lèves la roue et 1/4 de tour tous les mois. En 4 à 5 minutes c'est fait pour toute la voiture ...
Bonjour ,
Ah si, ça change, le pneu prendra la forme de la cale, avec de jolies petites pointes
Oui mais Enzo c'est un compétiteur
Mais il conduit très bien, et très prudent, je l'ai testé à la Ferté
Tracnam a écrit :Bonjour ,
Le mieux c'est encore de bouger l'auto régulièrement , un demi tour de roue devrait être suffisant , je ne vois pas se que ses cales peuvent apporter à l'écrasement du pneumatique .+1
Si je déplace de temps en temps tout les mois, je regonfle les pneus régulièrement mais cela n empêche pas les pneus de se déformer.
Je travaille chez Kia, je prépare des voitures neuves, cela m arrive en essayant des voitures neuves que les pneus sont déformés hélas.
Quatre ou cinq mois dans le hall ou par ex même en les bougeant les pneus sont defois bon à changer
Pourtant dans les voitures qui sont en stock il y a trois kilos de pressions. C est rare mais cela arrive de changer des pneus neufs helas
Dernière modification par enzo77 (31-07-2019 14:41:56)
Une à deux cales sous chaque train avant , taillée dans un bout de poutre en chêne. ...et voilà les pneus avant soulagés !
Vite fait et vite défait en cas de besoin
Tracker a écrit :ben oui a force deplacer la voiture les pneus finissent comme ça....
https://i.postimg.cc/67P3JtqB/pneu.jpgC'est un train avant de 11 ou de 15...….?????????
De 22 voyons
Ah……...merci François………...c'est un modèle que je ne métrise pas bien.
Le mieux c'est encore de bouger l'auto régulièrement , un demi tour de roue devrait être suffisant , je ne vois pas se que ses cales peuvent apporter à l'écrasement du pneumatique .a force il finira avec des pneus carrés!
...et tu pourras monter les escaliers avec!!!
