#1 29-07-2019 09:45:20
Tringlerie carburateur 30 PAAI 15/6
Bonjour, qui peut me dire si la vis de ralenti sur la tringlerie vient toucher gicleur principal quand les papillons du carbu sont ouverts en grand. Je veux dire pédale au plancher en regardant la tringlerie je voudrais savoir si il reste un peut de marge ou non.
J ai changé mon ressort de tringlerie côté tablier, si je mets pieds au plancher ma tringlerie va pas au maximum, et si je retire le ressort là tringlerie va au maximum, carbu bien ouvert à fond. Bizarre merci
Je pense que mon ressort est trop souple ou trop dur.
Dernière modification par enzo77 (29-07-2019 10:07:55)
#2 29-07-2019 09:56:28
Re : Tringlerie carburateur 30 PAAI 15/6
Tire la chevillette, et la bobinette cherra.
#3 29-07-2019 10:10:11
Du coup Olivier c est normal qu il reste environ un centimètre avant l ouverture complète du carbu ? Les papillons sont ouvert à 85%  environ   roll . Sans blague suis bridé ou non ?
Dernière modification par enzo77 (29-07-2019 10:10:54)
#4 29-07-2019 10:25:40
attends 11h, l'heure de l'apéro, prends un jaune... et retourne y voir... roll
#5 29-07-2019 10:31:45
Je ne te connais pas suffisamment pour savoir si tu as des ascendances asiatiques.
Pour le reste, tu as une photo de ton montage ? les papillons doivent ouvrir à fond.
#6 29-07-2019 11:09:32
Ce soir je post des photos de la tringlerie  big_smile .
#7 29-07-2019 11:14:40
J ai pas les yeux bridé suis d origine Italienne  lol
#8 29-07-2019 13:12:14
Si tu as pleine ouverture sans la ressort c'est que celui ci n'est pas bon...
#9 29-07-2019 14:09:31
Oui sûrement problème de ressort c est bête d etre bridé dans les côtes à 105 kmh ou lieu de 120 à cause du nouveau  ressort  roll  lol .
Dernière modification par enzo77 (29-07-2019 14:26:45)
#10 29-07-2019 14:46:18
Pas si vite Enzo, pas si vite !! lol  lol
#11 29-07-2019 15:12:34
Comme quoi un petit ressort peu faire perdre 15 km/h et dans les cotes....!!!!!
#12 29-07-2019 16:27:28
Oui puisque dans les grandes côtes sur voies rapides ou autoroute pieds au plancher pour doubler  les voitures en plastique    lol  tongue  lol
Dernière modification par enzo77 (29-07-2019 16:38:30)
