#326 27-07-2019 00:59:04
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C’est parti acte 2
Ayo Philippe,
beau boulot  smile ! C'est quoi la peinture noire que tu appliques sur les éléments internes ?
En bombe direct sur rouille selon le fabricant.  Brosse métallique avant bien sûr!
J’utilise aussi le Rustol en bombe également, l’inconvénient très long à sécher et s’enflamme avec le soudage.
Philippe 60 ans loiret
#327 27-07-2019 12:05:19
philtrac35 a écrit :
Ayo Philippe,
Bonjour Philippe
Question idiote..........tu. n'utilises pas le Ferose.......????????
#328 27-07-2019 15:21:45
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Ayo Philippe,
Bonjour Philippe
Si bien sûr, le Ferose s’applique surtout au pinceau et difficile pour les rabicoins. Mis dans un pulvérisateur c’est possible mais tout le temps coller. En bombe c’est plus simple.
#329 27-07-2019 16:48:41
Merci Philippe
Bon WE
#330 27-07-2019 17:48:55
roland.glomot
Lieu : Gimeaux 63200
C'est magnifique de suivre ce travail depuis des années, encore mieux depuis que je t'ai rencontré.....
Roland
11 B 1954, 11BL 1937
#331 28-07-2019 22:51:20
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Petite réalisation du dimanche après-midi. Le bossage du double pallier de la direction.
J’ai choisi deux joues d’une seule pièce emboutie.
1er photo le modèle de base.
Dernière mon outil. Déjà vue sur l’acte 1.
#332 28-07-2019 23:40:37
Stupéfiant smile wink !
#333 31-07-2019 21:53:41
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
En attendant de prendre une décision pour la partie plancher arrière je m’attaque à la porte droite. Pas fraîche mais sauvable. Petits bout d’ancien bris de glaces. Le bas de porte ne correspond pas avec mon gabarit. Le raidisseur intérieur n’est pas le même que sur le premier cab.
#334 31-07-2019 22:03:12
Ayo Phil,
la deuxième photo ne peut être chargée sad ...
Tu comptes adapter la portière sur ton gabarit ?
#335 31-07-2019 22:35:28
Ayo Phil,
Idem pour moi.
#336 31-07-2019 23:02:51
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Ayo Phil,
Oui les portes de mon cab non jamais reçu de greffe en bas. Le pourtour est bon seul le bas laisse a désirer.
Voilà les petits! J’espère que c’est bon.  wink
#337 31-07-2019 23:10:04
mareval
Lieu : Annoeullin (Nord)
Ah oui ? la tes bas de porte ressemble à une galette bretonne  big_smile  , les intérieurs de porte  , un sujet qui me parle et qui m'intéresse  ohyeah
René
René  (Annoeullin Nord)
#338 31-07-2019 23:20:20
Ayo Phil,
https://i.postimg.cc/5QW23Xdw/1-ECA726-D-5174-4262-A114-7-EA03-A152-DBF.jpg
Merci Philippe ………….c'est tout bon
#339 01-08-2019 00:19:22
ah oui c'est mieux, là on voit,  pour peu tu prenais...la porte !
#340 01-08-2019 01:48:50
L'ASPIRANT
Ayo Phil,
Mais l'avantage, ici, c'est que l'eau peut s'écouler sans retenue!!! wink
#341 01-08-2019 12:19:12
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Ah donc il y a bien un renfort pour les panneaux de porte, il est simplement different des modeles suivants.
#342 01-08-2019 14:30:44
Quelle belle dentelle (de Bruges ?). Mais je ne vois pas de renfort, il est où ?
Edit : ah oui, sur la photo de la face interne hmm ... Sur ma voiture, il y a aussi une sorte de "U" entre la face interne et le panneau externe, avec un feutre ...
Dernière modification par Gégé (01-08-2019 14:34:23)
#343 01-08-2019 15:58:09
Dav45
Oui une sorte d'accordeon avec 3 ou 4 vague.
#344 01-08-2019 22:03:04
En position basse, la ferrure basse de la vitre vient en appui sur le feutre, il amorti la descente.
Par contre de mémoire le "U" ne relie pas le panneau et l'armature.....
#345 02-08-2019 10:39:31
Dav45
Non il est soudé a l'armature de porte pas au panneau
#346 02-08-2019 21:04:51
Nous sommes bien d'accord...
#347 02-08-2019 23:52:25
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Début des fonds de portes. D’abord une équerre puis de la rétreint avec la machine à pied pour lui donner le bon rayon en suivant le gabarit, sauf que pour cette pièce j’ai posé celui ci à l’envers. Pour l’autre porte donc.
#348 03-08-2019 23:31:22
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Petit soyage comme l’original. Fait avec le marteau les molettes sont un peut trop larges.
#349 04-08-2019 22:12:19
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
L’autre côté avec une autre méthode.
#350 05-08-2019 22:48:50
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Le bas de porte est fait.
Davy m’a rendu visite et il c’est occuper de démonter le renfort droite. Il a aussi embouti les 60 cages d’écrou.
