Bonjour, quelles sont les differences si il y en a entre vilbrequin de 11 D et un de Perfo
Merci de votre aide , j'ai recherché sur le forum mais je n'ai rein trouvé.
C'est que -à l'avant- le système de renvoi de l'huile vers le moteur n'est pas le même
Il y a comme une "turbine" sur le 11 D, donc moins de risque de traces d'huile sous la voiture
Le but de ma question est de savoir si on peut monter un vilbrequin de 11 D sur un pre perfo !
un vilbrequin de perfo sur pre perfo c'est possible mais un 11 D ?
Vu qu'un vilebrequin de 11 D se monte sur un perfo (j'en ai un sur ma voiture)
et qyue tu dis que le perfo se monte sur un pré-perfo
Par déduction, un 11D doit se monter sur un pré perfo
Mais il y aura des modifs à faire en ce qui concerne le volant moteur (diamètre des boulons et épaisseur du volant)
En principe, l'adaptation doit pouvoir se faire, mais il faudra faire attention à plusieurs points :
- utiliser les bielles 11D avec (pas la même largeur que les pré-perfo)
- utiliser les coquilles d'étanchéité appariées au vilo (à tresse ou retour d'huile, selon la production)
- utiliser le volant moteur du 11D, car le vilo possède un pion de centrage au lieu du boulon/goujon décalé
Moyennant ces précautions, ça devrait marcher...
Merci pour ces reponses.
Effectivement la différence semble ëtre uniquement au niveau de la fixation du volant moteur et oblige le montage du volant 11 D
On va demonter le pre perfo et voir ce que cela donne car cela evitera d'acheter un vilbrequin de 11 perfo on a déja un equipage de 11 D.
Vérifier quand même coté distribution, les pignons 11D et 11 Perfo ne sont pas les mêmes. Il faut s'assurer que l'un se monte à la place de l'autre.
Est-ce que ce ne sont pas seulement les pignons d'arbre à came qui sont différents ? (moyeu plus étroit sur 11D)
Je viens de vérifier sur le catalogue de pièces l'arbre à cames et le pignon ont été changé en novembre 54 et le pignon est modifié en épaisseur de moyeu : 27.6 mm ; arbre à cames conservé sur le 11 D
C'est exactement ça !
(32mm auparavant, je me suis fait couilloner avec un moteur de transition il n'y a pas bien longtemps... Heureusement que son proprio avait un tourneur sous la main !)
Le pignon de distribution sur vilbrequin a quand à lui jamais été modifié de 34 à 57 car une seule référence ?
C'est ce qu'il me semble (méfiance toutefois avec les moteurs 7A, 7B et 7C aux vilos particuliers)
Je reprends ce post suite à mes ennuis au retour de la Ferté vidame. J'ai vraisemblablement coulé une bielle.Le vilebrequin et les bielles étaient en préperfo, et je voudrais monter un perfo et des bielles 11D. Y a-t-il des modifications à faire au delà ?
Roland
11 B 1954, 11BL 1937
Vilebrequin perfo avec bielles 11 D, pas de modifs
Vilebrequin 11D : il faut aussi le volant moteur 11D
Que les puristes ne tapent pas trop fort. .....
Mais j'ai effectivement mis un vilo de perfo à manetons de 33 et des bielles de 11D!
Et fait equilibrer le vilo seul puis équilibrer avec le volant moteur du preperfo. ....petite adaptation que mon mécano a réalisé
Plus de pb de régule. ....
Un copain a dû patienter presque 6 mois pour récupérer son 4 cylindre Rosalie régulé. ...reste encore le realesage
Sur mon ex 37 j'avais fait usiner les bielles pour y placer des coussinets minces
Il faudrait demander à Benjouy si il le fait et si ça ne fragilise pas trop la tête de bielle
SG2R le faisait, je crois !
J'avais cela sur mon moteur.
C'est tout de même un peu limite au niveau des vis qui gênent. Le problème que j'avais, était la régule qui se trouve sur les flancs de la bielle; plusieurs morceaux de décollés.
Exact..........
Il ne bosse plus chez embiellage collector
Merci à vous tous, je vais me procurer un vilo perfo et des bielles 11D et les faire préparer
Roland
Si tu fais rectifier un vilo, demande une radiographie avant, fournit les bielles et pistons, et demande au rectifieur de te fournir les coussinets d'après sa rectification. Il pourra vérifier l'équerrage et éventuellement l'équilibrage
+1
Faire réguler des bielles c'est encore possible mais ça doit coûter un bras
Il faudrait poser la question à Cojonast qui vient d'y passer il me semble....!!!!
Oui, c'est possible de faire réguler
Mais il faut tomber sur un artisan très consciencieux sinon ça ne tient pas longtemps
Eux, ils ont racheté le matos de "Joubert" à Montauban
Mais aux dernières nouvelles il doit y avoir plusieurs mois d'attente pour le régulage
