pas de réponses sur les branchements de l'allumeur VELLEMAN, donc je repose la question: est-ce que la masse peut se brancher sur le - de la batterie et le + sur celui de la batterie? MERCI jj
Le + se branche sur le + bobine si tu branches au + batterie, tu as le contact mis en permanence
Le - se branche sur une bonne masse de la Caisse
merci Onzamalle, je ferai ça et je vous tiendrai au courant. jj
merci beaucoup ONZAMALLE, elle tourne comme une montre!!! jj
N'oublie pas de la remonter…….!!!!!!!!!!
lioury a écrit :merci beaucoup ONZAMALLE, elle tourne comme une montre!!! jj
faut suivre Alain c est electronique ...voyons!!
Bien joué !
