#1 08-07-2019 12:04:00
lioury
allumage électronique
pas de réponses sur les branchements de l'allumeur VELLEMAN, donc je repose la question: est-ce que la masse peut se brancher sur le - de la batterie et le + sur celui de la batterie?  MERCI  jj
#2 08-07-2019 12:13:37
Re : allumage électronique
Le + se branche sur le + bobine si tu branches au + batterie, tu as le contact mis en permanence   roll
Le - se branche sur une bonne masse de la Caisse
#3 08-07-2019 12:26:50
lioury
merci Onzamalle, je ferai ça et je vous tiendrai au courant.  jj
#4 08-07-2019 13:46:17
lioury
merci beaucoup ONZAMALLE, elle tourne comme une montre!!!  jj
#5 08-07-2019 16:54:38
N'oublie pas de la remonter…….!!!!!!!!!!
#6 08-07-2019 17:23:14
faut suivre Alain c est electronique ...voyons!! big_smile
#7 08-07-2019 18:12:15
Bien joué !
