Rien d'etonnant les, 11AL avaient la finition interieure des 11A.
Personne ne trouve bizarre que l'on puisse monter des jantes Pilote donc à 5 trous sur des tambours à 6 tocs ?
Il aura donc fallu faire des grosses transformations pour y arriver.
Bonjour Georges,
ta boîte à air (de 52 à 54) possède encore sa rare couleur d'origine
Mon pere (bergoudav) l'a mentionné. J'ai deja vu ça sur une voiture, mais c'est tres compliqué et risqué.
Je penche plutot sur le fait qu'elle n'a pas/plus de tambours 6 tocs et qu'elle est simplement montée en 5 tocs. Cette element aussi va dans le sens qu'en fait ce n'est peut etre tout simplement qu'une BL de 39 avec une plaque de AL de 36.
je doute en effet que les précédents propriétaires aient poussé le souci de la "modernisation" jusqu'à remplacer le support de tige d'accélérateur qui est soudé sur le tablier
... Il y a très bien moyen de monter un 32PBIC avec un support 38, je le sais, je l'ai commis dans ma folle jeunesse
Dernière modification par Gégé (07-06-2019 16:43:47)
Dav45 a écrit :Cette element aussi va dans le sens qu'en fait ce n'est peut etre tout simplement qu'une BL de 39 avec une plaque de AL de 36.
C'est pour ça que j'ai demandé une photo dans un de mes precedents messages. Pour voir si elle a été ressoudée ou si on voit traces d'un eventuel ancien support.
Oui il aurait pousser le vice assez loin ...
Autre chose a tu une photo de la trappe d'auvent vue de l'interieur de la voiture, sous le tableau de bord ?
je l'ai agrandie ici
Effectivement, je l'avais zappé. Toutes mes excuses.
C'est surtout qu'il est beaucoup plus facile de démonter une plaque de série (voiture ferraillée puis sauvée) que de ressouder un tableau de bord*. Pour moi : voiture de 1939-1940. Du coup beaucoup de choses correspondent et il est inutile de la refaire en millésime 1936 car elle n'est pas moins valeureuse.
C'est ce genre de démarche historique que j'essaie de promouvoir (qui permet de savoir ce qu'on achète ou ce qu'on possède).
Heureux de voir que je ne suis pas le seul.
*mais je l'ai déjà vu fait.
Dernière modification par Jérome (07-06-2019 17:52:52)
Belle voiture! Porte de malle et jambonneau droit avec frappe à froid comme le mien, lunette arrière avant-guerre, comodo retenu, plaquettes qui semblaient pas demontés, porte de coffre avec son plaquette en bois comme le mien. Etc. Intéressant de voir les choses cachées comme le trou probable de montre en milieu de tdb, les charnières de montage du dos des sièges arrière, l’absence de pochette soudé de porte de coffre. Disons une 11AL fortement modernisée, ailes & calandre après-guerre. Je le trouve très belle, en fait et l’aurait gardé et roulé avec. Maintenant cela fra partie de son histoire.
La retourner dans un état de 36-37 veut dire des gros efforts avec des pièces rares et difficiles à remettre en état. Je roule souvent avec la mienne, une survivante de septembre 36, et connais bien les problèmes spécifiques. En tout cas je déconseille fortement les pneus superconfort, trop grands et trop glissants (j’en ai jeté un jeu).
Dernière modification par ncs (07-06-2019 18:36:18)
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
Bonsoir Nils
Avec les Supercnfort la voiture est un peu plus haute et n'a pas du tout le même "look"
Un bel exemple la BL a Bernard "Bergoudav" magnifique..........
Attention aussi avec les jantes étroites il y a danger a monter des 165 x 400
Mon ex 37 était chaussée en 150 x 40 d'origine et je n'ai jamais eu de problème.
En nouvelle fabrication c'est 130/140 x 40 car 150/160 c'est beaucoup trop gros sur une BL
Dernière modification par Alaquinz (07-06-2019 19:48:11)
Bonsoir Nils
Idem avec la BL 37 et la 7C 36 pas de soucis, certes je fais moins le fou que quand j'avais mes pneus X mais jusque la pas eu de probleme. Le tenue de route reste plus qu'honorable en comparaison avec des voitures plus ancienne ou meme de la meme epoque.
J'vais vous dire en y a qu'ont un mauvais fond, qui pensent qu'au mal...alors que j'use ma santé à réfléchir avant d'agir, exemple la photo ou je suis en méditation date d'il y a 3 ans ou je pensais à reprendre une traction et bien ca y est j....Comme quoi ça aide de se concentrer avant l'action
TRAC35 a écrit :AAA11A36 a écrit :Ah c' est Georges?
Il est où depuis 16h? Déjà en train de démonter??!!En personne !! Le roide la carburation hein ?
Je l'ai pourtant reçue il y a 5 ans en 2014
Bonsoir Nils
Bonsoir, Alain, Davy,
Je sais bien qu'il y a des avis différents, il y a plusieurs posts disponibles. Avec quelques milliers de km et 4-5 ans mes 130/40 modernes sont devenus tres glissants, je les ai jetés car sauf sur sol absolument sec c'était comme rouler sur glace. Je sais assez bien rouler en hiver, mais cela était un horreur pur. Je crois qu’il vaut la peine notifier les amis du forum de cela, puis on fait ce que l’on veut.
Plus intéressant alors de noter la porte de coffre assez specifique de la voiture en question conforme à une 11AL. Sur mon gsm la photo de la housse de roue de secours semble aussi le bon avec double rayures et vis TH au centre.
En mi-temps, les grandes soeurs 356259 et 265 s’amusent bien dans les vallées et fjords aux alentours de Stavanger et seront ravis si elles auraient encore une petite soeur.
Dernière modification par ncs (07-06-2019 21:57:16)
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
De mon coté aussi plusieurs milliers de km dont parfois des longues distances pour mon pere car il va en vacance avec la 11BL a peut pret tous les ans et pas de soucis. Au total a nous deux on doit etre aux alentours des 30.000km en superconfort, et pas de soucis particulier ... Tenue de route plus qu’acceptable pour des voitures de plus de 80 ans.
Tdb 1936 plus qqs trous/tirette/bouton. Montre en milieu 36-37. http://1.bp.blogspot.com/-KwQy-DZddTI/V … 0_2330.jpg
Notes aussi que la réfection de l’entourage du sélecteur de vitesse pour arriver à l’encadrement rectangulaire (dès 1939) exigerait un travail soigneux...
Est-ce qu’il a un petit accès vers le réservoir sous le tapis dd coffre? (En 36 il n’y en a pas.)
Dernière modification par ncs (08-06-2019 00:03:11)
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
C'est curieux, car j'avais la meme équerre qui soutient la potence de la commande accélérateur sur ma 7 C de 1936, fixée pareil à ce qu'il me semble, comme j'ai vendu ma 7C à un voisin je vais aller voir
support de tige de carbu post 38
http://horta.ulb.ac.be/gvg/photos/20190518-114632_a.jpg
Compteur à 130 avec montre post octobre 37, mais commodo à palette pré octobre 37, encadrement sélecteur de vitesse rectangulaire post mi-janvier 39
http://horta.ulb.ac.be/gvg/photos/20190518-114511_a.jpg
Ecadrement lunette arrière avec moulure => avant-guerre
Et ça conserve comme les poires dans les bouteilles
Le concentré de jus de raisin, juste un peu fermenté, aide parfois à prendre des décisions !!!!!
A propos des jantes en 36, je lis qu'elles avaient 6 tocs....j'avaus discuté deja la question ici
https://forumgmt.fr/viewtopic.php?id=12803
Ma 7C en photo sur le post à des jantes à trous ( gréves de 1936) à 5 tocs comme celles montrées dans le post apr son auteur. Alors 5 ou 6 trous en 36 ???
Ayo Nils,
Cela avait été réalisé sur le cab 7C37 de Thierry du Laos avant qu'il ne l’acquiert, et nécessitait en effet de souder une tôle à découpe rectangulaire pour combler la découpe ovale :
Les 11 ont 6 tocs et les 7 en ont 5.
Question à la c....
Est ce qu'il est possible de mettre des tambours à 5 tocs( donc de 7 C selon ce qui vient d’être écrit dans les post précédents ) , à la place des 6 tocs d'une 11AL d'origine , ce qui expliquerait qu'il est possible ensuite de mettre de jantes pilote à 5 tocs sans autre problème que de changer les ailes.
Mais est ce que ce sont les mêmes dimensions cote diamètre pour les fusées l' avant , à l' AR avec les roulements timken ça doit passer reste la dimension des freins garnitures et cylindres , mais si ça s'adapte???? Mais comme vous êtes plusieurs à dire que cela aurait eté un travail difficile, un doute m'habite
Tout est faisable...
Sauf qu'il n'y a pas que les tambours a remplacer, il faut aussi remplacer les flasques.
Alors trou de pendule ou pas?
Dans le coffre si il n'y a pas de trappe de visite pour le réservoir c'est que la caisse est d’après mi 37.
Quand tu regarde sous le tableau de bord, as tu la tôle avec le tamis sous la trappe d'auvent ?
A t'elle une bouche de chauffage?
Le trou de visite dans le jambonneau gauche est il rectangulaire ou carré?
Les borniers de phares sont ils fixés sur les Jambonneaux ou sur les joues d'aile?
Y a t'il un trou ovale dans le plancher sous le siège arrière au droit de la barre de réglage du train arrière?
Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup d’intérêt a remplacer la grille de vitesses, un travail assez important pour pas grand chose... Mais après tout est envisageable.
Pour la porte de coffre ce n'est pas le plus difficile a remplacer, si on veux donner un minimum d’authenticité à un millésime 36.
A la vue du nombre d'incohérences, malheureusement, je pense vraiment que c'est une 39 40.
Mais rien n’empêche cette voiture de rouler comme cela, car elle est vraiment jolie.
Dernière modification par bergoudav (08-06-2019 20:00:59)
Bernard Loiret 62Ans
Surement un très gros budget pour la remettre en 36
