#1 03-06-2019 20:43:09
PIERRE 29
Lieu : TAULE (Finistère)
Serrage collecteur échappement
Bonsoir ,
Mon collecteur d'échappement est pratiquement neuf ,et je me suis rendu compte ,qu'à la fixation d'un goujon ,avec le tube vertical , j'ai une amorce de fêlure.Pouvez vous me donner le couple de serrage tube vertical /collecteur .............merci
11 B de 1951,Corvette de 1993
MORLAIX (Finistère)
#2 03-06-2019 21:24:23
Re : Serrage collecteur échappement
je ne sais pas s il y a un couple pour une piece sujette a dilatations mais moi j ai toujours serré à 5ou 6 comme la culasse pas de souci.
#3 03-06-2019 21:26:57
Je n'ai pas bien compris où se trouve ton amorce de fêlure, mais je pense qu'il est surtout important que les faces d'appui soient bien alignées de façon à ce que le serrage n'induise pas de contrainte autre que la compression du métal dans la zone de serrage.  Donc si nécessaire il faut reprendre la face d'appui pour que tout porte bien à plat avant de serrer.
Serrer à quel couple ? Si les copains n'ont pas d'info "officielle", je dirais au couple "standard", celui qu'on trouve sur le net suivant le type de filetage, M8, M10 ?
#4 03-06-2019 21:29:26
PIERRE 29 a écrit :
Bonsoir ,
Ta voiture a-t-elle l'"entretoise de maintien du tube vertical" ? Sans cette barre reliant le tube au carter d'embrayage, le collecteur travaille en porte-à-faux, ce qui n'est pas excellent.
#5 04-06-2019 12:18:37
PIERRE 29
Merci des infos .Ma fissure est sur le côté de la bride,et se dirige vers l'implantation du goujon inférieur .Je pense avoir trop serré ....Oui j'ai la barre ,boîte de vitesse/vers tube vertical ,juste avant la bride du tuyau partant vers l'arrière....je compte serrer au couple ,5/6m/kg....
MORLAIX (Finistère)
#6 04-06-2019 15:16:15
schum22
Lieu : Cotes du Nord
A l'époque les mécanos ne serraient pas au couple, et ne cassaient pas....
Seb
11BL 1951
#7 04-06-2019 20:17:08
PIERRE 29
Oui,mais la qualité des matériaux utilisée était bien supérieure à celle de maintenant....
MORLAIX (Finistère)
#8 04-06-2019 22:34:40
Je ne savais pas qu'il fallait monter les joints d"échappement avec du dentifrice...?????
#9 05-06-2019 12:53:56
PIERRE 29
Ok pour FIREGUM tout est dans le titre.......
MORLAIX (Finistère)
