je suis en train de démonter un train avant récupéré dans une grange
à grand coup de patience , outils qui vont bien et dégrippant je suis arrivé à l'écrou du 2ème roulement
et là ça bloque !
3éme jour de dégrippant et il ne vient pas
j'ai bien sûr défait la bague à créneau
difficile de bloquer convenablement le cardan
à priori cardan gauche ( pas de fusée horaire) donc pour l'écrou de 2ème roulement c'est le même pas ; je dévisse en tournant antihoraire
encore patienter ?, chauffer ? autre ?
merci de vos avis
éric
et là ça bloque !
merci de vos avis
éric
Souvent, il est serré fort / Rallonge de 1,5 m sur clé. C'était limite de casser sur la 37, peut être jamais démonté.
Si tu n'as rien a perdre, tu peux essayer de le chauffer.
On vient d'avoir ce problème sur le pivot de Pierre, même la barre de 1,50 n'a pas suffi.
On a dû prendre la clef à chocs poids lourd pour le défaire mais il était démonté avec le cardan.
Au prix ou ça coûte moi je le perce pour le casser, plutôt que de casser un outil et c’est plus rapide !
j'ai pu extraire l' écrou par la méthode Negotroc ( merci)
maintenant le roulement est toujours au fond du pivot et impossible de sortir le cardan
je pense avoir tout démonté ?
comment sortir le cardan du pivot sans dégât ?
éric
En laissant l écrou en bout de filetage du cardan tu frappes à la masse en interposant une plaque métal ou du boi très dur. A condition d avoir retiré avant les sorties de boite
Dernière modification par Tracker (01-06-2019 13:05:44)
Remontes le grand ecrou à encoches, puis l’utiliser pour pousser gentiment avec un extracteur universel.
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
Pas mal aussi, j'y penserais la prochaine fois que l'occasion se présente.
.......et l'extracteur il s'accroche sur quoi.......????????
Je suppose que les mors prennent sur le gros écrou au risque de marquer le filetage , mais un bon coup de masse sur l extrémité du cardan et ça sort en 2s
très bien la méthode ncs ...merci
extraction en douceur et sans dégat
au démontage , j'ai remarqué que j'avais un peu abimé le filetage quand j'avais percé l'écrou du 2ème roulement pour l'enlever ; mais rien de méchant
merci pour votre aide
éric
Au de but j'utilisais une masse et un jet alu
mais depuis
pour repousser le cardan j' emploi un extracteur SKF 3 branches avec griffes sur ressort , cela permet de limiter l'effort de serrage prés des filets , de plus l’écrou à créneaux il est bon de le serrer à fond pour éviter de marquer une zone de serrage
pour démonter l’écrou du deuxième roulement
clef à choc ça marche nickel , le cardan étant maintenu avec une grosse clef à molette
Dernière modification par Vikor (28-06-2020 22:48:59)
