#1 28-05-2019 15:27:19
traction53
Lieu : laval
écrou de 2ème roulement récalcitrant
je suis en train de démonter un train avant récupéré dans une grange
à grand coup de patience , outils qui vont bien et dégrippant je suis arrivé à l'écrou du 2ème roulement
et là ça bloque !
3éme jour de dégrippant et il ne vient pas
j'ai bien sûr défait la bague à créneau
difficile de bloquer convenablement le cardan
à priori cardan gauche ( pas de fusée horaire) donc pour l'écrou de 2ème roulement c'est le même pas ; je dévisse en tournant antihoraire
encore patienter ?, chauffer ? autre ?
merci de vos avis
éric
#2 28-05-2019 17:10:26
Re : écrou de 2ème roulement récalcitrant
et là ça bloque !
merci de vos avis
éric
Souvent, il est serré fort / Rallonge de 1,5 m sur clé. C'était limite de casser sur la 37, peut être jamais démonté.
Si tu n'as rien a perdre, tu peux essayer de le chauffer.
#3 28-05-2019 19:49:41
On vient d'avoir ce problème sur le pivot de Pierre, même la barre de 1,50 n'a pas suffi.
On a dû prendre la clef à chocs poids lourd pour le défaire mais il était démonté avec le cardan.
#4 28-05-2019 21:01:01
Au prix ou ça coûte moi je le perce pour le casser, plutôt que de casser un outil et c’est plus rapide !
#5 01-06-2019 12:28:49
traction53
Lieu : laval
j'ai pu extraire l' écrou par la méthode Negotroc ( merci)
maintenant le roulement est toujours au fond du pivot et impossible de sortir le cardan
je pense avoir tout démonté ?
comment sortir le cardan du pivot sans dégât ?
éric
#6 01-06-2019 13:04:45
En laissant l écrou en bout de filetage du cardan  tu frappes à la masse en interposant une plaque métal ou du boi très dur. A condition  d avoir retiré avant les sorties de boite
Dernière modification par Tracker (01-06-2019 13:05:44)
#7 02-06-2019 01:45:42
ncs
Lieu : Stavanger, Norvège
Remontes le grand ecrou à encoches, puis l’utiliser pour pousser gentiment avec un extracteur universel.
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
#8 02-06-2019 08:06:23
Pas mal aussi, j'y penserais la prochaine fois que l'occasion se présente.
#9 02-06-2019 10:40:13
.......et l'extracteur il s'accroche sur quoi.......????????
#10 02-06-2019 10:49:53
Je suppose que les mors prennent sur le gros écrou au risque  de marquer le filetage , mais un bon coup de masse  sur l extrémité du cardan et ça sort en 2s
#11 03-06-2019 22:38:51
traction53
Lieu : laval
très bien la méthode ncs ...merci
extraction en douceur et sans dégat
au démontage , j'ai remarqué que j'avais un peu abimé le filetage quand j'avais percé l'écrou du 2ème roulement pour l'enlever ; mais rien de méchant
merci pour votre aide
éric
#12 28-06-2020 19:42:36
Encore un écrou droit récalcitrant à la clef, donc méthode perçage et ensuite ça ce dévisse sans aucun effort
#13 28-06-2020 22:36:18
Vikor
Lieu : Vendée
Au de but j'utilisais une masse et un jet alu
mais depuis
pour repousser le cardan  j' emploi un extracteur SKF 3 branches avec griffes sur ressort , cela permet de limiter l'effort de serrage prés des filets , de plus l’écrou à créneaux il est bon de le serrer à fond pour éviter de  marquer une zone de serrage
pour démonter l’écrou du deuxième roulement
clef à choc  ça marche nickel , le cardan étant maintenu avec une grosse clef à molette
Dernière modification par Vikor (28-06-2020 22:48:59)
