Bonjour, avec des pistons semi bombés cela augmente un peut la compression. En moyenne un moteur de 11 ou 15 on peut avoir entre 7 et 8 kgs d origine avec un moteur en bon état.
Avec des pistons semi bombés on peut arriver à 9kg?
Alaquinz ta 15 fonctionne mieux avec tes pistons semi bombés
Dit moi si tu a trouvé une grosse différence avant et après
Surtout niveau couple moteur
Dernière modification par enzo77 (25-05-2019 13:19:28)
Je ne l'ai pas connu autrement mais je n'arrive pas à un taux de compression aussi élevé.
OK merci Alain en prenant tes compressions tu arrives à combien 8 kg ?
Moi j arrive à 7.5 kgs avec une culasse légèrement rabotee.
Dernière modification par enzo77 (25-05-2019 13:50:47)
JE ne me souviens plus........il faudrait les refaire
Et surtout avec le même compressiomètre, Enzo
Enzo, sans vouloir t'embêter ...
kg => masse
kgf => force
kgf/cm² => pression
bar => pression (= 1,02 kgf/cm²))
Ce n'est pas pour être pédant, mais il ne me semble pas plus compliqué d'utiliser les bonnes unités que des unités qui n'ont rien à voir (sauf pour gagner un caractère en écrivant kg au lieu de bar
Mon loup, le bar c'est un poisson, pas une pression !!!!
La pression, c'est en demis, ou en pintes !
Et c'est un ex loubard qui te l'écrit
Dernière modification par LR539 (25-05-2019 17:38:31)
...Un loubard qui a du gaz sous pression .........Et encore une sacrée cylindrée
Utilise les Kilogs, ça ne fera pas de mal à pascal et c'est plus rigolo
Comme disait Jacques Dutronc:
"Je travaille souvent sous pression..... et quelques fois en canettes...."
C'est un cas net !!!
J ai fait ce post après avoir regardé un post sur le forum de la Tu. Un gars en Californie veut acheter une 15.Il a demandé les compressions aux vendeurs avant d acheter le véhicule ce qui me paraît normal. Trois cylindres à 8,5 et les autres 8.8 presque 9kg!
Cela me paraît énorme ! Un jour j ai appelé Bernard Moretti pour lui demander conseil sur les pistons bombés. Il m'a répondu c est possible de monter jusqu'à 10kgs ou 10 bar sur un moteur de traction !
Dernière modification par enzo77 (25-05-2019 20:49:44)
Pour info sur mon moteur de la 15 j'ai 6,7 kg avant de le démonté !
6, 7 de moyenne sur les 6 ? Ou c est la meilleure compression des 6 ? C'est pas catastrophique 6,7 kg
kg => masse
kgf => force
kgf/cm² => pression
bar => pression (= 1,02 kgf/cm²))Ce n'est pas pour être pédant, mais il ne me semble pas plus compliqué d'utiliser les bonnes unités que des unités qui n'ont rien à voir (sauf pour gagner un caractère en écrivant kg au lieu de bar
Sans vouloir t embêter, gégé, ca fait belle lurette qu on emploie plus le kgf mais le Newton (N). Unité S.I.
Oui ou le m/kg
Oui ou le m/kg
Ben oui, maintenant c est le Nm ou N.m pour un couple.
Mais tout ceci n est pas bien important puisqu on comprend que l on parle de ma même chose.
Et puis les unités, c est comme les modes, ça change !
Gégé a écrit :Enzo, sans vouloir t'embêter ...
kg => masse
kgf => force
kgf/cm² => pression
Je n'emploie plus le kgf depuis belle lurette en effet (1971 pour être précis), mais je ne voulais pas perturber Enzo en lui suggérant d'employer le Pa (N/m²) pour la pression, d'autant plus que le bar est encore couramment utilisé dans certains domaines. Je citais cette unité de force obsolète pour faire le lien avec le bar. Mais puisque tu insistes, et pour Enzo : 1 bar = 100 000 Pa = 0,1 MPa = 0,1 N/mm²
Quand j'ai utilisé le kgf dans mon site, c'était en référence aux données du dictionnaire des réparations, mais je me suis déjà dit que j'allais un jour corriger cela
Dernière modification par Gégé (26-05-2019 01:27:39)
Nos autos sont nées avec le kgf , nous devons respecter l’origine.
jean-michel09 a écrit :Pour info sur mon moteur de la 15 j'ai 6,7 kg avant de le démonté !
Sur les 5, un ne donne rien surement les segments, je verrais quand je serai en train de le refaire
lukycath a écrit :Gégé a écrit :Enzo, sans vouloir t'embêter ...
kg => masse
kgf => force
kgf/cm² => pression
Quand j'ai utilisé le kgf dans mon site, c'était en référence aux données du dictionnaire des réparations, mais je me suis déjà dit que j'allais un jour corriger cela...
OK merci Gérard pour la précision
enzo77 a écrit :jean-michel09 a écrit :Pour info sur mon moteur de la 15 j'ai 6,7 kg avant de le démonté !
OK faut déjà regarder au niveau des soupapes si tu a pas de compression sur un cylindre. Après c est possible que cela soit les segments. Quand j ai grillé une soupapes d échappement j avais plus de compression sur un cylindre.
C'est ce qu'il est prévu
Après remontage, tu auras 4 ?
Oh c'est pas la fête des pères !!
Tu t'es fait avoir, on t'a refilé une 15 à 5 cylindres ?
