#1 19-05-2019 15:41:56
Trac11Bdu35
Lieu : chateauneuf d & v
dynamo
bonjour
question toute simple
quelle type de dynamo sont montée sur les 11 de fin 38
-dynamo a 3 ballais ou dynamo avec régulateur fixé sur la carcasse de celle-ci ??
#2 19-05-2019 19:05:45
Re : dynamo
Dynamo 3 balais avec conjoncteur dessus wink
#3 19-05-2019 19:58:08
Re : dynamo
La dynamo 3balais a forcément le conjoncteur fixé sur le corps de celle ci
Sinon dynamo avec le régulateur fixé sur le tablier gauche
#4 20-05-2019 21:57:04
Trac11Bdu35
Re : dynamo
bonsoir
merci pour vos réponses.
Je vous joins quelques photos de ma dynamo qui était montée sur ma voiture, donc une dynamo avec régulateur fixé dessus.
Quelqu'un peut il  me dire à partir de quelle année elles sont apparues sur les tractions ?
#5 20-05-2019 22:25:37
Re : dynamo
Elles sont apparues sur la traction en... 34 big_smile
C est un conjoncteur / disjoncteur , dessus. Pas un régulateur  wink
Dernière modification par Luckycath (20-05-2019 22:26:30)
#6 20-05-2019 22:31:07
Trac11Bdu35
Re : dynamo
ce que je trouve bizarre c est quelle est a 2 balaies
#7 21-05-2019 12:37:00
traction53
Lieu : laval
Re : dynamo
c'est pas une dynamo 2 balais avec un régulateur fixé dessus ?
éric
#8 21-05-2019 12:52:48
Re : dynamo
Oui effectivement, en y regardant bien c'est un bloc à deux éléments: un conjoncteur /disjoncteur et un régulateur de tension.
Sur le modèle de ce que l'on trouve sur le tablier des tractions plus récentes.
Sur la 37 de juin que j'ai refaite, il n'y avait encore que le conjoncteur /disjoncteur sur la dynamo.
https://postimg.cc/SYy2QCwf
En octobre 37, si ce montage est d'origine (?), on trouverait un régulateur sur dynamo:
http://traction.valdesarre.fr/i.php?p=moteur_origine#
Avis aux possesseurs d'Avant guerre pour en savoir plus big_smile
Dernière modification par Luckycath (21-05-2019 13:10:32)
#9 21-05-2019 20:35:20
Re : dynamo
En 38, dynamo à 3 balais : IMG_5740.JPG
avec conjoncteur/disjoncteur : IMG_4929.JPG
#10 08-06-2019 23:14:16
zorglub
Re : dynamo
Étonnant montage. Je ne savais pas que le régulateur se montait aussi directement  sur la dynamo. Je croyais qu’il était monté sur le tablier.
J’avais cru comprendre que le système à régulation était apparu chez Citroën après 1945.
La dynamo antérieur à 3 balais (conjoncteur disjoncteur) est équipée d’une molette pour actionner le 3ème balais au besoin.
Dernière modification par zorglub (08-06-2019 23:17:36)
Une 7C de 1938
#11 08-06-2019 23:41:10
Re : dynamo
Comme précisé dans mon message #9, ce n'est pas un régulateur mais un conjoncteur-disjoncteur qui est fixé sur la dynamo à 3 balais, laquelle possède effectivement une molette de réglage du troisième balais pour faire varier la charge en fonction des nécessités.
Un agrandissement d'une photo de la notice d'entretien (originale smile ! ) N° 5 de 1938
#12 09-06-2019 08:40:52
Re : dynamo
Trac11Bdu35 a écrit :
bonsoir
https://i.postimg.cc/62Rr9ZQC/IMGP2355.jpg
Je ne suis pas certain qu'il s'agisse d'un montage d'origine, sans doute une (belle) adaptation.
#13 09-06-2019 09:07:06
bergoudav
Lieu : 45 Ligny le Ribault
Re : dynamo
A mon avis cela a existé avec le régulateur sur la dynamo et cela sur certaines voitures d’après 38.
J'ai vu plusieurs fois ce montage.
Bernard Loiret 62Ans
#14 09-06-2019 10:33:42
Re : dynamo
Oui, mais quand régulateur sur la dynamo, dynamo deux balais
#15 09-06-2019 16:32:23
zorglub
Re : dynamo
Bien vu Bernard.
Voici une dynamo 2 balais avec régulateur sur le dessus. Mais à part cet exemple, je ne savais pas que cela existait.
http://traction.valdesarre.fr/technique … dynamo.doc
Une 7C de 1938
#16 09-06-2019 19:35:08
Re : dynamo
Pour toutes les avant-guerre
7 et 11 Légère = Dynamo 3 balais avec conjoncteur fixé sur la dynamo.
Borne compound reliée au commutateur d'éclairage
11 Normale et 15 Six = Dynamo à 2 balais avec régulateur fixé sur la dynamo.
Borne Phares sur régulateur reliée au commutateur d'éclairage
Sur tous les modèles produits à partir de février 45 les régulateurs sont fixés au tablier et le commutateur d'éclairage est relié sur l'ampèremètre.
Sur les premières photos, on voit que c'est la bonne dynamo pour une 11B par contre le régulateur à été remplacé par un modèle plus récent destiné à être fixé au tablier. Il ne comporte pas la borne "Phares" (la pièce est assez difficile à trouver)
#17 09-06-2019 21:46:07
Re : dynamo
Eh bien voila une explication comme on les aime...
Merci Marco  wink
#18 10-06-2019 19:37:26
zorglub
Re : dynamo
Et bien, j’en apprends tous les jours. Merci Marco.
Une 7C de 1938
#19 10-06-2019 20:48:09
Re : dynamo
Tu n' es pas le seul! lol
#20 10-06-2019 23:56:27
yann 30
Re : dynamo
Merci Marco !
ça me va super bien, puisque sur ma Normale de 39, il y a une dynamo 2 balais, que je croyais anachronique...
#21 18-06-2019 14:55:30
Trac11Bdu35
Re : dynamo
https://i.postimg.cc/gnhGnym0/Dynamo-compound.jpg
https://i.postimg.cc/D4KB5KJH/Dynamo-r-gulateur-de-tension.jpg
bonjour tous le monde
merci pour toute vos réponses maintenant j y vois plus clair
donc la dynamo a deux balais avec régulateur fixé sur la carcasse est bien d origine a ma 11b d avant guerre
maintenant au bouleau pour la resto et encore merci a plus
