#1 19-05-2019 09:11:45
Etanchéité pompe à essence
Hier, au bistrot, on a parlé de l'étanchéité du joint de la pompe a essence. wink
Dans le cas des pompes à cloche en verre, que j'ai eu a restaurer, j'ai remarqué que la surface de contact sur la cloche n'est pas plane, et non plus régulière. ce qui creuse légèrement le joint qu'il soit en liège ou en caoutchouc.
Sur 3 pompes (la mienne, celle de Manu72, et celle dAlaquinz), j'ai aplani l'embase de la cloche en la frottant sur du papier ponçage à l'eau (sur une surface plane bien sur).
Il faut procéder par mouvements circulaires, comme les ponceuses excentriques.
#2 19-05-2019 10:09:22
Re : Etanchéité pompe à essence
c'est ce que je fais aussi Alain  sur un plan en marbre wink
#3 19-05-2019 11:04:42
Surtout avec les coupelles en verre de refabrication
#4 19-05-2019 22:30:10
yann 30
Merci beaucoup pour ce tuyau, ça évitera de casser la cloche en verre, en voulant serrer plus pour que cela soit étanche...   wink
