Hier, au bistrot, on a parlé de l'étanchéité du joint de la pompe a essence.
Dans le cas des pompes à cloche en verre, que j'ai eu a restaurer, j'ai remarqué que la surface de contact sur la cloche n'est pas plane, et non plus régulière. ce qui creuse légèrement le joint qu'il soit en liège ou en caoutchouc.
Sur 3 pompes (la mienne, celle de Manu72, et celle dAlaquinz), j'ai aplani l'embase de la cloche en la frottant sur du papier ponçage à l'eau (sur une surface plane bien sur).
Il faut procéder par mouvements circulaires, comme les ponceuses excentriques.
c'est ce que je fais aussi Alain sur un plan en marbre
Surtout avec les coupelles en verre de refabrication
Merci beaucoup pour ce tuyau, ça évitera de casser la cloche en verre, en voulant serrer plus pour que cela soit étanche...
