beau travail André , bravo
J'ai mi la plaque Citroën sur la roue du coffre ,
et sur les bavettes...alouette !
Belle auto reste quoi ? La sellerie ?
Oui la sellerie ,le contrôle ,et puis on roule
André38
Voiture passe au contrôle ok,problème ma carte grise trop vielle .
Donc je fait la demande a la ffve ,sa va prendre encore quelque mois
André38
La loi a peut être changé dernièrement, mais il y a peu, seules les carte grises délivrées avant 1950 étaient "périmées" et ne permettaient pas de passer le CT. A vérifier peut être avec un autre centre de contrôle?...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
Est encore, pas partout.....
Tu nous fait baver André !!
Nom ces juste une 11 bl de 48qui a pas tout pour avoir la carte grise
. j'ai roulé et ces que du plaisir en traction . des que j'ai la carte grises je vient vous voir tous ,moi aussi j'ai la porte ouverte a vous aussi Merci a vous tous
André38
Je suis toujours dans l'entente de la ffve pour ma carte grise ,sa fait 2 bonne semaines . Il en reste 14 petite
,je la regarde presque tout les jours ,ces les boules . je parle de la trac
Mais bon
André38
du nouveau de la ffve
Il me demande la photo de la plaque constructeur de la voiture ou la frappe à froid;Ou trouvé cette frappe à froid ?
J'ai regardé sur les jambonneau ,sous les sieges avant ,rien.
A votre avis ou peut ce trouvé cette frappe a froid .Merci
André38
Moi j'ai rien là
André38
André, regarde ce post
Denis (Orléans)
" C'est en forgeant que l'on devient forgeron. "
11 BL 1955 Perfo Bleu Nuit modèle Export.
t inquiete moi aussi je n ai jamais trouvé la moindre trace de cette frappe,parfois c est marqué a la peinture.
toutes les Traction ne l'on pas forcement......
Donc que faire?
André38
rien de toutes façons c est soit la plaque constructeur ou la frappe a froid pour la ffve
Dernière modification par Tracker (12-05-2019 22:18:30)
essaye de regarder par l'intérieur de la voiture avec une lampe, si il y a frappe tu dois voir la tôle emboutie sous chaque chiffre, car il se peut que la frappe ait été mastiquée et repeinte côté moteur donc tu ne vois rien.
Merci je regarde
André38
J'ai regardé de partout j'ai juste une plaque sous la boite a gant .cette plaque a quel rapport avec la traction
. ces pas la plaque frappe a froid ,ces dingue pour faire les carte grises.que faire
André38
Tu as la plaque sur le jamboneau? C est suffisant.
pour la carte grise tu n as besoin que du numero de plaque sur le jambonneau; c etait mon cas.
