#1 13-08-2015 19:39:38
Découpe de la caisse de ma 11 ?
bonjour à tous, faute de place (il va m'en falloir pour mettre la malle plate que je recherche toujours) je me décide à démonter ma 11B de 56 qui ne doit d'ailleurs pas être de 56 car avec un moteur 11perfo elle est surement plus ancienne , ce moteur à dû avoir un gros problème un jour car il est éventré de chaque coté , voir photos sad
je vais démonter et récupérer toute la mécanique afin d'avoir un peu de piéces pour l'autre 11B en cours de restauration puis découper la coque vu son état général sad
ma question est la suivante :
y a t'il des morceaux de coque à garder au cas ou , et quelle est la meilleur méthode pour découper celle ci ?????
j'ai isolé la 11 au fond du jardin afin de ne pas faire de projections sur les 2 autres tractions
là , c'est triste mais elle attend la fin ..........................
#2 13-08-2015 20:42:45
11B40
Lieu : ALSACE
Re : Découpe de la caisse de ma 11 ?
C est triste.
Si j avais cette caisse je demanderais à mon copain carrossier de m'en faire un coupé Ricou sans états  d'âme.
#3 13-08-2015 20:44:48
roger68540
Lieu : Bollwiller
N'oublie pas les feuillards de ciel de toit ( en bois et en metal) et dessoude la plage arrière ( celle sous la lunette) très recherché sur les 11b. Je vois aussi des balleines sur la photo.
Mais d'autre pieces sont sans doute utiles.
Dernière modification par roger68540 (13-08-2015 20:46:34)
#4 13-08-2015 20:53:55
PMP1984
11B40 a écrit :
C est triste.
La Ricou est sur une base de légère, mais il y a quand même un sacré boulot de carrosserie car il faut modifier les ouvrants  rabaisser le pavillon , modifier le profil qui court sur les portes etc.
J'en rêve aussi.
J'ai déjà la mécanique qui va bien Boite Reda Pipe Epaf, manque plus que la caisse! par contre j'ai de la place pour accueillir!
Jean
#5 13-08-2015 21:01:43
C'est une excellente base pour un vrai-faux cabriolet 11 large.
#6 13-08-2015 21:29:56
Matt11b
Lieu : Rennes - Île et Vilaine
Tu va voir quelle va pas finir découpée ou du moins pas pour devenir poussière... Allez y les gars, à sauver ! tongue
Bon, elle est bien attaquée, j'avoue...
Matt :-)
31 ans avec sa 11B de 1956 deux fois plus vieille que lui et sa mémère lourdasse de 1938 de presque 80 ans...
Rennes (35)
#7 13-08-2015 21:31:14
11B40 a écrit :
C est triste.
c'est vrai que la traction ricou a de la gueule
mais ma 11 est vraiment très rongée , elle a passé 25 ans sur un tas de cailloux avant que je la rapatrie dans mon garage et que je prenne déja des pièces pour la restauration de la 11BL
#8 13-08-2015 22:14:37
première visite avec Jacques en mars 2013
#9 13-08-2015 22:41:51
Hou la là. ...il y a un capital temps a ne plus partir en vacances  durant 8 ans....COURAGE
#10 13-08-2015 23:58:12
les tractions se cachent pour mourrir! sad
#11 14-08-2015 00:26:01
Va faire un tour sur le forum de la TU il y'a un père qui cherche des pièces pour son fils.
#12 15-08-2015 17:21:40
aujourd'hui sous le soleil petit démontage de quelques pièces et recherche de l'année de la 11 , finalement après nettoyage de la culasse ce n'est pas un perfo mais bien un 11D et sur la boite confirmation pour un modèle de 1955 avec une bizarre surépaisseur de la date ?
sur le jambonneau ??
deja quelques pièces dèposèes
un contact a clè sur la colonne de direction ??
l'interieur est vraiment mur sad
idem pour le dessous de caisse
Roger68540 je suis désolé pour la plage arrière , on ne peu plus rien pour elle sad
bon allez , je la laisse tranquille , la graisse la protège smile
Dernière modification par Phiphijacques (15-08-2015 17:23:10)
#13 15-08-2015 17:30:35
Matt11b
Elle a vraiment souffert... Il y a toujours quelques pièces qui sont sauvables mais la caisse en elle même est morte archi morte...
Matt :-)
Rennes (35)
#14 15-08-2015 18:31:46
La durite coudee d arrivée  d essence sous l aile est encore bonne......
#15 15-08-2015 19:01:03
Matt11b
Peut être que si tu demandes gentillement à fifi il te fera un beau porte clés avec Mich' ^^
Matt :-)
Rennes (35)
#16 16-08-2015 11:01:02
mathieu
Le Neiman est un accessoire, tu peux garder la colonne, il est possible de refaire des clés a partir de la serrure.
#17 05-05-2019 20:08:40
le démontage continue doucement , et j'arrive à la dépose des triangles supérieure
comment fait on pour déposer l'axe de ceux ci ?
#18 05-05-2019 20:25:29
Mon rêve faire un joli poulailler dans mon jardin ............. avec un beau parquet de Marans smile
#19 05-05-2019 22:39:45
Herve51
Pour démonter l'axe des triangles selon le Dictionnaire des Réparations :
- Dévisser les écrous de blocage de l'axe (1 à chaque extrémité avec 1 arrêtoir)
- Dégager les rondelles (il n'y en a pas sur la mienne)
- Dévisser l'écrou à encoches de la bague AV (clé spéciale ou burin). Penser à l'arrêtoir.
- Dégager la bague AV (avec un tournevis en reculant l'axe)
- Dévisser les boulons d'arrêt de l'axe (boulons verticaux sur les 2 machoires qui pincent l'axe)
- Dégager l'axe en le dévissant vers l'avant (utiliser le milieu de l'axe avec une clé de 24 ou mieux visser en tête de l'axe 1 écrou et son contre écrou pour tourner l'axe plus facilement)
Dernière modification par Herve51 (05-05-2019 22:42:44)
#20 05-05-2019 23:02:03
Sinon il y a ça pour gagner du temps.....!!!!!!
#21 05-05-2019 23:14:00
René du Limbourg
Lieu : Zons-Allemagne
contact a clè sur la colonne de direction, c‘est bien un Neiman accessoire, assures que la valeur c’est la colonne avec le Neimann et même plus important, de retirer la douille/manchon de verrouillage sur l‘axe de direction.
#22 05-05-2019 23:42:27
whatttt???????????????????????,
#23 06-05-2019 00:21:20
https://i.postimg.cc/wtFktCvr/P-20190503-174723.jpg
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Yj29z-UUx7I  wink
