Quel est ce bruit?
Est-ce que quelqu'un sait pourquoi cela ne demarre pas? Hier a bien commencé ...
>> Barcelone. Citroen 11 Sport 1951 <<
Lanceur de démarreur qui merdouille
Ton lanceur de démarreur, avec peut être aussi un Pb de réglage d'avance !!
Pb de réglage d'avanc?
En quoi un problème d'avance qui gère la combustion de l'essence dans le moteur a t-il quelque chose à voir ici ? Je veux bien l'explication...
Hier, le moteur a bien démarré.
J'ai essayé de le redémarrer. Maintenant, il ne fait plus ce bruit électrique. Le démarreur fait tourner le moteur, mais le moteur à combustion ne démarre pas ...
Vous rigolez ou quoi ?
C'est tout simplement le contacteur qui continue à faire contact après qu'on ait relâché la tirette
Soit un "gendarme" dans le câble (un toron qui bloque le câble en position tiré), soit un pb dans le contacteur (lamelle ou came isolante HS)
Trop d avance a tendance à bloquer le démarreur puisque l explosion a lieu en phase de montée du piston.
Pour cette raison, en 6V
on enlève de l avance. Inutile en 12V car le démarreur tourne plus vite et passe sans problème le PMH
Dernière modification par Luckycath (01-05-2019 14:50:27)
J'ai la vehicle depuis mars.
Aujourd'hui, je voulais l'emmener faire une promenade mais ça ne peut pas être ...
Quelles recommandations pouvez-vous me donner au niveau général pour démarrer le moteur?
Toute aide supplémentaire sur la façon de diagnostiquer les problèmes de démarrage?
Merci et salutations.
C'est ici :
https://jeromecollignon.blog4ever.com/b … e-traction
Si vous suivez bien tout dans l'ordre, cela devrait le faire. Démarrez au chapitre qui convient à votre panne.
(je vais éviter de commenter les posts 3 et 8 avec le coup de "la combustion qui influence un démarreur sur un moteur qui n'a pas encore démarré"...)
C'est ici :
merci Je vais le lire.
Écoute Jérôme,
J aime bien discuter avec toi lors des salons, ou lire tes ouvrages, mais je crois que désormais je vais m abstenir de répondre à tes posts.
Je ne prétends pas tout savoir. J ai juste quelques notions de physique élémentaires de par mon métier et plus de 30 ans de mécanique à mon actif. Plus ďune dizaine de moteurs refaits de A jusqu'à Z parfois.Quelques dizaines de véhicules anciens passés entre mes mains aussi pour réparations diverses aussi...
Donc si je (ainsi que Tuteauto) te dis que l avance à l allumage influe sur la manière de réagir d un démarreur, c est qu il y a une raison.
Dommage c est avec plaisir que j aurais contribué à l élaboration d un tuto sur les recherches de pannes.
Mais là...
A part celà, Michel a donné l explication la plus probable.
Dernière modification par Luckycath (01-05-2019 16:01:19)
Au lieu de vous vexer, je veux bien une explication sur comment un moteur qui n'a pas encore démarré (taux de compression reste toujours le même, pas d'explosion dans les chambres) influe sur la capacité d'un démarreur à entrainer ledit moteur, sachant qu'une fois le moteur lancé, il éjecte le lanceur du démarreur.
Que l'avance influe sur le lancement du moteur (1ère explosion qui se fait ou pas) : bien d'accord.
Qu'elle "bloque", comme vous dites, la remontée mécanique du piston (entrainé par le démarreur) : pas d'accord.
Je suis là aussi pour apprendre, voyez-vous.
Dernière modification par Jérome (01-05-2019 16:11:20)
Quand tu entends ce bruit lâche ta tirette de démarreur et ça va s'arréter tout de suite…….!!!!!!
+ 1 avec Michel et Luc.
Ben c est simple Jérôme : essaye de démarrer à la manivelle un moteur avec l avance à fond, tu vas vite comprendre
Dernière modification par Luckycath (01-05-2019 16:14:55)
Encore un poste qui va tourner en eau de boudin pour un contact de démarreur qui reste collé ?
Jérome a écrit :En quoi un problème d'avance qui gère la combustion de l'essence dans le moteur a t-il quelque chose à voir ici ? Je veux bien l'explication...
Pour cette raison, en 6Von enlève de l avance. Inutile en 12V car le démarreur tourne plus vite et passe sans problème le PMH
+ 1
Mark TWAIN
+ 1
c'est toujours intéressant d'avoir le retour d'expérience de ceux qui pratiquent....
Mark TWAIN
lukycath a écrit :Ben c est simple Jérôme : essaye de démarrer à la manivelle un moteur avec l avance à fond, tu vas vite comprendre
+ 1
Bien sûr que oui surtout des conseils venant de Michel ou Luc……..c'est pas des "bleus"
JEMSdu10 a écrit :lukycath a écrit :Ben c est simple Jérôme : essaye de démarrer à la manivelle un moteur avec l avance à fond, tu vas vite comprendre
+ 1
Comme tu dis Alain, et j'apprends beaucoup en lisant leurs retours d'expériences pratico-pratique
Je poste peu, surtout en ce moment, mais j'apprends en silence, tout du moins ce que je ne connais pas,
malgré ma petite expérience sur 3 modèles de Traction...
Mark TWAIN
+10. D autant plus qu e l on est souvent en phase sur les principes e la mécanique
faut rouler un peu plus Jérome et lire moins de bouquins!!
Plus sérieux quand l'avance n'est pas "pile poil", le moteur donne un retour et le lanceur est renvoyé en arriére, puis prend de la vitesse et ne trouves plus les dents de la couronne du fait de sa vitesse.... Si l'avance est bien réglée, il n'y a pas de retour !!!
Mais il y a peut être d'autres explications!!! Je n'ai pas la science qui INFUSE!
moi je pense que la batterie est un peu faiblarde et ne parvient pas a projeter le lanceur .
Préférant voguer sur les eaux calmes de votre immense connaissance et non pas sous la tempête de votre dignité blessée, je suis allé voir ma Traction. Cette voiture, c'est un peu de mécanique et beaucoup de poésie.
Le Pierre Denis (tiens un bouquiin) indique bien la casse du nez de démarreur lorsqu'il y a trop d'avance mais à chaud oui (essence prête à s'enflammer) et non à froid. Enfin je le pensais. D'ailleurs ma première Traction a subi cela, je l'ai vécu en direct... à chaud suite à un déréglage par un professionnel.
J'ai déjà maintes fois démarré à la manivelle et subi un violent retour à m'en casser le bras... à chaud. Je ne peux plus le faire, mon avance est à dépression.
Dites on ne va pas se fâcher pour si peu ?
Dernière modification par Jérome (01-05-2019 23:15:33)
Mais bien sur Jérome!!
Il faut bien, dans la vie, se garder d'avoir des certitudes!! Encore davantage pour nos vieilles mécaniques, qui ont quelques-fois les caprices d'un être humain
