J'ai déjà une réponse mais j'aimerai en avoir d'autres SVP…...pour mon ami COJONAST
Aux spécialistes des avant guerre, pour des Traction qui ne sont pas noires…….oui oui il y en a....!!!!
Plus particulièrement pour une beige Irisé de 36
Couleur du compartiment moteur…..noir satiné jusqu'à la soudure du jambonneau je suppose…????
Couleur du dessous des ailes AV et AR …..noir ou couleur caisse
Couleur du plancher dessous…...noir ou couleur caisse
Couleur de l'intérieur de la porte de malle AR …..noir......et si ma mémoire est bonne c'est un contreplaqué.
Merci d'avance pour vos réponses
L'déale serait de trouver une auto d'origine.
PS : les autos étant faites sur chaine je ne vois pas comment on pourrait faire les dessous d'ailes d'une autre couleur………..mais ça reste que mon avis……..!!!!!
Jérôme ne te fâche pas
Pour les bicolore avec les ailes noires je pense que les dessous sont noirs.
Dernière modification par Alaquinz (24-04-2019 17:32:52)
ton ami compte faire un remake de la cage aux folles?? Alain!
Et les encadrements de fenêtres?
Et le TDB?
Ca y est, l' ami Cojo est sur sa BL36?!
Et le TDB?Ca y est, l' ami Cojo est sur sa BL36?!
…….et la tête…...alouette…!!!!
Exact……….elle est en apprêt.
Dernière modification par Alaquinz (24-04-2019 19:27:48)
Je n'ai jamais compris, en peinture automobile, pourquoi on passait toujours l'apprêt avant et on peignait les extérieurs en cabine.
Pas BL, Mais AL ?
Bernard Loiret 62Ans
AAA11A36 a écrit :Et les encadrements de fenêtres?
Pas BL, Mais AL ?
Exact Bernard: AL.
Oups... mea culpa !
Ne lui dites pas
Salut Alain, pour ce que je sais (ou que je crois savoir) je ne suis pas infaillible non plus
- Compartiment moteur noir satiné, au début, 34-35 jusqu'au bord ou il y a les plaquettes puis ensuite, quand ?, seulement jusqu'à la soudure.
- Bas des jambonnaux, dessous d'ailes, passages de roue Ar. noir satiné, certain pour les bicolores, pour les teintes irisées je suppose également mais j'ai un doute.
- Plancher intérieur + dessous, noir satiné intérieur des portes aussi au moins jusqu'à l'arrivée des 7C
- Intérieur de malle noir satiné avec garnissage bois au moins jusqu'au salon 38.
- Pour la couleur de la boite je te laisse répondre.
Merci beaucoup Marco…………..il y en a au moins un qui suit…..!!!!!!
Amitiés.
PS : pour la boite il faut que je me renseigne…….
Alain, tu n'as pas dit que tu allais te mettre au vert ???? à Sancerre ????
Bien le bonsoir,
il y a cette adresse,
http://www.cats-citroen.com/home.html
Dans le général, clic sur color
mais évidement, on ne parle pas des parties cachées.
Eric
Merci Eric
