#1 24-04-2019 17:02:18
Peinture pour avant guerre
J'ai déjà une réponse mais j'aimerai en avoir d'autres SVP…...pour mon ami COJONAST
Aux spécialistes des avant guerre, pour des Traction qui ne sont pas noires…….oui oui il y en a....!!!!
Plus particulièrement pour une beige Irisé de 36
Couleur du compartiment moteur…..noir satiné jusqu'à la soudure du jambonneau je suppose…????
Couleur du dessous des ailes AV et AR …..noir ou couleur caisse
Couleur du plancher dessous…...noir ou couleur caisse
Couleur de l'intérieur de la porte de malle AR …..noir......et si ma mémoire est bonne c'est un contreplaqué.
Merci d'avance pour vos réponses
L'déale serait de trouver une auto d'origine.
PS : les autos étant faites sur chaine je ne vois pas comment on pourrait faire les dessous d'ailes d'une autre couleur………..mais ça reste que mon avis……..!!!!!
Jérôme ne te fâche pas
Pour les bicolore avec les ailes noires je pense que les dessous sont noirs.
Dernière modification par Alaquinz (24-04-2019 17:32:52)
#2 24-04-2019 18:42:44
Re : Peinture pour avant guerre
ton ami compte faire un remake de la cage aux folles?? Alain!
#3 24-04-2019 18:50:40
Et les encadrements de fenêtres?
Et le TDB?
Ca y est, l' ami Cojo est sur sa BL36?!
#4 24-04-2019 19:26:51
Et le TDB?
…….et la tête…...alouette…!!!!
Exact……….elle est en apprêt.
Dernière modification par Alaquinz (24-04-2019 19:27:48)
#5 24-04-2019 19:54:08
Je n'ai jamais compris, en peinture automobile, pourquoi on passait toujours l'apprêt avant et on peignait les extérieurs en cabine.
#6 25-04-2019 07:31:59
bergoudav
Lieu : 45 Ligny le Ribault
Et le TDB?
Pas BL, Mais AL ?
Bernard Loiret 62Ans
#7 25-04-2019 09:17:14
bergoudav a écrit :
Et le TDB?
Pas BL, Mais AL ?
Exact Bernard: AL.
#8 25-04-2019 14:46:59
Oups... mea culpa !
Ne lui dites pas  sad
#9 25-04-2019 16:35:39
Salut Alain, pour ce que je sais (ou que je crois savoir) je ne suis pas infaillible non plus hmm
- Compartiment moteur noir satiné, au début, 34-35 jusqu'au bord ou il y a les plaquettes puis ensuite, quand ?, seulement jusqu'à la soudure.
- Bas des jambonnaux, dessous d'ailes, passages de roue Ar. noir satiné, certain pour les bicolores, pour les teintes irisées je suppose également mais j'ai un doute.
- Plancher intérieur + dessous, noir satiné intérieur des portes aussi au moins jusqu'à l'arrivée des 7C
- Intérieur de malle noir satiné avec garnissage bois au moins jusqu'au salon 38.
- Pour la couleur de la boite je te laisse répondre. wink
#10 25-04-2019 17:59:55
Merci beaucoup Marco…………..il y en a au moins un qui suit…..!!!!!!
Amitiés.
PS : pour la boite il faut que je me renseigne…….
#11 25-04-2019 18:48:56
Alain, tu n'as pas dit que tu allais te mettre au vert ???? à Sancerre ????  lol
#12 25-04-2019 19:44:35
edh
Bien le bonsoir,
il y a cette adresse,
http://www.cats-citroen.com/home.html
Dans le général, clic sur color
mais évidement, on ne parle pas des parties cachées.
Eric
#13 25-04-2019 21:00:24
Merci Eric
