#351 31-03-2019 19:25:46
11bl1952du50
Re : Restauration 11 bl 1952
#352 01-04-2019 09:16:51
Ça avance, c'est à mon goût la phase la plus longue et répétitive.
Dorénavant j'ai pris la décision de restaurer que des cabriolets : ça limite plus de toit et que deux portes à poncer !
Beau travail  wink
#353 01-04-2019 13:25:26
11bl1952du50
Effectivement ça avance pas trop mal..
Pour le cabriolet c’est ok mais pas une traction . Je n’en ai pas les moyens . La prochaine restauration sera une 304 s cabriolet et une triumph tr3..
#354 01-04-2019 13:42:08
Restaurer un cab ou une berline traction coûte presque aussi cher ! Par contre tu as peu de chance de trouver la base d'un cab au prix d'une berline... big_smile j'avais compris...
Le cab 304 S est un petit cabriolet sympa, fragile de conception mais amusant à conduire car léger et nerveux.
#355 18-04-2019 00:39:56
11bl1952du50
Bonsoir.
J’ai bien avancé sur ma caisse, les portes sont en apprêt et prêtent à peindre.
Je me demande si les poignées de portes extérieures de portes avant et arrière sont les mêmes..
J’ai acheté un kit poignées chez ren.. et il me semble que la poignée de porte avg ne soit pas la bonne..
Ils se seraient bien trompé..
#356 18-04-2019 09:34:57
Les portes avant et arrière  sont bien les même
#357 18-04-2019 09:37:41
AVG et ARD idemmais AVD à clef.
Maintenant on peut mettre AVG à clef.
#358 18-04-2019 13:37:31
11bl1952du50
Ok merci.
Quelque chose ne va pas.
Je n’arrive pas à faire tourner ma poignée en place.
J’ai comme l’impression que le carré n’est pas assez long.
#359 18-04-2019 13:42:02
11bl1952du50
Voici des photos de l’avance des travaux..
#360 18-04-2019 13:44:43
J'ai eu des poignées identiques et aussi des problèmes.
Au final j'ai poncé le chrome se trouvant sur la tige carrée qui n'est pas censée l'être.
#361 30-04-2019 22:29:24
11bl1952du50
Capot en cours de préparation.
Demain mise en apprêt garnissant.
#362 11-05-2019 20:30:15
11bl1952du50
Aujourd’hui
Montage a blanc de la façade avant.
Mise en ligne et du capot un peu galère ?? pas évident de mettre tout en ligne.
Un peu de travail sur les deux ailes avant mastic et apprêt puis la phase peinture arrive à grand pas.
#363 11-05-2019 20:35:49
Merci pour tes belles photos, elle va être chouette  !!! smile  smile
Mais pour faire un  montage "à blanc," tu n'est pas obligé de peindre les pièces en Blanc  tongue  tongue  lol  lol  lol
#364 11-05-2019 21:01:36
11bl1952du50
Non mais il est obligatoire de tout essayer avant que la peinture finale soit faite sinon galère pour modifier les pièces si un problème se pose lors du montage..
Pour reposer les ailes avant il faudra être au moins deux personne méticuleuse.
Le noir est une très belle teinte mais tellement fragile.
C’est sur je pourrais peindre l’auto d’une autre couleur ,mais cette couleur lui va si bien.
A mon goût c’est sa plus belle couleur.
Je vais sans doute la peindre en polurethane et ensuite la re vernir
#365 11-05-2019 21:39:30
Elle sera Jolie belle ! smile  smile
#366 11-05-2019 22:30:30
11bl1952du50
Je vais essayer de faire de on mieux.
La peinture est une phase importante pour la réussite d’une restauration réussie.
#367 25-05-2019 00:05:48
11bl1952du50
#368 25-05-2019 00:06:49
11bl1952du50
Ponçage du pistolable avant mise en apprêt epoxy et garnissant demain après midi.
#369 27-05-2019 09:21:52
Eh ben, beau travail ! Tu n'as pas fini d'user du disque.
De mon avis, tu pourrais te passer de l'apprêt epoxy et passer directement au garnissant puis à celui de finition, et encore, vu comment tu as soigné la préparation, le garnisant bien poncé en descendant les grains devrait suffire.
#370 27-05-2019 14:40:11
11bl1952du50
Merci.
Oui en effet niveaux finition le garnissant pourrai suffire !
Mais attention ce dernier n’a aucun pouvoir anticorrosion et le mastic polyester pistolable est sujet à absorber l’humidité et donc risque de corrosion dans quelques années.
Ce n’est juste un peu de produit en plus l’app Se fait en mouille mouille donc pas de ponçage en plus.
#371 27-05-2019 14:43:01
11bl1952du50
#372 27-05-2019 14:44:27
11bl1952du50
Voici donc des photos des 2 ailes av en apprêt et l’intérieur en antigravillon.
#373 27-05-2019 16:58:02
Ailes sont très b'Ailes !!
#374 27-05-2019 21:10:25
11bl1952du50
Merci.
Je suis impatient d’être en fin de semaine.
Je vais peindre les dessous de caisse en noir satiné et procéder au ponçage de la caisse avant la mise en peinture.
#375 30-05-2019 17:53:49
11bl1952du50
Aujourd’hui peinture des dessous de caisse .
Demain peinture de la malle arrière et les entourages de caisse..
