#126 04-04-2019 23:44:30
Re : Questions générales utilisation traction (Edit : calage allumage)
Le jaune -30° à 12,50€ je crois que c'est celui de Carrouf
#127 04-04-2019 23:54:44
Exact.
#128 05-04-2019 00:00:31
Moi je prend le bleu de chez Citroen Ref 9735KO
Dernière modification par Alaquinz (05-04-2019 12:18:55)
#129 05-04-2019 09:18:02
Moi je prend le bleu de chez Citroen Ref 9735KO...............mais surtout pas du vert........!!!!!!!
lol
Vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert
Peut être qu'un électrochoc le sortira enfin de cette spirale infernale ?
Dans un premier temps, je t'envoie de la spiruline : un comprimé matin midi et soir big_smile
http://www.laspiraleverte.com/wp/produi … mes-100gr/
Dernière modification par TIRCENO (05-04-2019 09:21:41)
#130 05-04-2019 10:46:37
le blouge ?
#131 05-04-2019 10:54:45
Merci Romain, je commence le traitement à midi en "vert" et contre tout.......
la spiruline de Romain prends ça en gouttes!!!...........dans un VERRE!!!!! happy happy happy happy happy happy
#132 05-04-2019 12:16:09
c est toi meme qui l a pollué #131 big_smile
#133 05-04-2019 12:18:06
Ben "voui"...……..d'ou ma remarque
Mes "essecuses" a denis
#134 05-04-2019 14:01:00
seb54
Pour le liquide jaune, il faut aller chez Feu Vert...
En Promo en ce moment, y a une pastille rouge...
Promis, on arrête, Denis va être vert de rage et va voir rouge...
Denis, humour, bien sûr, smile
A la question de base, la réponse dans ma première phrase.
11 B  1953
11 BL 1955
PANHARD PL 17 1962
#135 05-04-2019 15:53:27
Attention chez Feu Vert..........vous pourriez rire jaune
Feu-vert.jpg*
Il faut celui là
Dernière modification par Alaquinz (05-04-2019 15:56:15)
#136 05-04-2019 16:26:22
-25 et -30 ce sont les t¤ auxquelles ils gèlent?
M'fin on est pas en Sibérie non plus....
#137 05-04-2019 16:47:25
3 ou 4 béries, pas plus ..........................  lol
#138 05-04-2019 20:08:20
Ddenis
https://i.postimg.cc/XXxpTqsW/Feu-vert.jpg*
Il faut celui là
https://i.postimg.cc/477Bjjgk/Feu-vert-2.jpg
Arg, c'est justement le premier qui a été mis dans mon radiateur. :-/
C'est grave ?
DENIS
#139 05-04-2019 20:25:17
Ce que disait richard: "Sibérie ? mais où sont les 5 autres ?"
#140 05-04-2019 21:36:09
Et la mère Bérie disait à son fils viens manger ton riz ..... et ensuite tu te rases .....
#141 06-04-2019 01:34:04
L'ASPIRANT
C'est le choc bérie, ça rock fort!!! happy
#142 17-04-2019 18:10:53
Ddenis
La lune de miel continue avec ma traction, mais le moment est venu pour une question naive de plus :-)
Et là je ne plaisante pas, vraiment naive :-)
12- Il fait beau, j'ai envie de connaitre un peu mieux ma belle et comme j'arrive à 2000km, je me dis qu'il serait temps de la graisser un peu. J'ai donc récupéré le plan de graissage, une pompe à graisse et deux cartouches. Il me semble que le graissage doit se faire voiture sur chandelles et roues pendantes, j'ai un cric 12 tonnes "qui va bien" prêt à être placé sur les "points de levage recommandé par le constructeur" mais voilà ma question : où se trouvent ces points de levage recommandés par le construteur ?
A l'arrière, j'ai reconnu des supports rivetés au châssis, je n'ai pas trop de doute que ce sont eux, mais à l'avant, ou dois-je mettre le cric ?
Merci !
DENIS
#143 17-04-2019 19:47:39
Si ma mémoire est bonne c'est quelque part par là
#144 17-04-2019 19:52:15
Si tu places le cric comme indiqué par Alain, tu n'auras pas roues pendantes, mais vu que cela n'a aucune importance lol
Et si tu passes un cartouche entière, c'est déjà trop  big_smile
#145 18-04-2019 11:02:27
Ddenis
Meci pour le point de levage !
PAr contre, le fait que les roues soient pendantes ou pas n'a aucune importance ? Dans ce cas, je le fais voiture posée, alors ?
DENIS
#146 18-04-2019 14:53:10
Pour les roues pendantes ou pas:
Si c'est  une BL, et pour déposer le moteur, roues pendante c'est nécessaire pour sortir les cardans
#147 18-04-2019 15:00:45
La cale sous le berceau devrait avoir une forme courbe pour bien épouser le berceau....j'étais encore "sans éxpérience" faut pas m'en vouloir mais ce n'est pas exemplaire!!
#148 18-04-2019 22:06:16
Ddenis
Alors c'est parti pour un graissage au sol, merci ! :-)
#149 16-05-2019 13:37:56
Ddenis
Hello,
Je continue ma lune de miel avec ma belle et pour en apprendre toujours un peu plus, je continue avec mes questions de néophyte :
13 - Est-il normal que mon aiguille de compteur de vitesse soit très instable ? Ce n'est pas problématique, mais comme c'est la seule traction que j'ai jamais conduite, je ne sais pas si c'est normal. Quand je roule, elle oscille à peu près tout le temps de 20km/h. Bref, quand je suis à 70 Km/H, l'aiguille bouge en permamence entre 60 et 80. Je précise que j'avais déjà posé une question sur le "clic clic" du câble de compteur, au cas ou ca serait anormal et ou ce serait lié.
14 - ensuite, moins fun : j'ai une fuite d'essence en dessous de la pompe, un peu curieuse. Pas tout le temps, mais régulièrement, quand je gare la voiture, j'ai de l'essence qui coule goutte à goutte de dessous le pompe, un goutte par seconde, puis ca se calme, puis au bout de 4-5 minutes, ca ne coule plus. C'est un symptome connu de quelques chose ? Que dois-je regarder ?
Merci une fois de plus,
DENIS
Dernière modification par Ddenis (16-05-2019 14:28:53)
#150 16-05-2019 13:47:22
regarde le carré du compteur le cable doit"patiner" dans l orifice, mais jette un oeil a la connexion dans la boite. en gros verifie les deux embouts du cable.
pour la pompe a essence une refection s impose dans l immediat verifie le serrage des fixations.
