#1 02-04-2019 19:59:45
Collet sur tuyauterie cuivre de frein .
Bonjour ,
Pour ceux qui ont refait à neuf les tuyauteries de freins comment avez vous refait les collets ( matrice en vente ? ).
#2 02-04-2019 20:09:17
Re : Collet sur tuyauterie cuivre de frein .
avec ça tout simplement tongue
#3 02-04-2019 21:29:58
Oui ça j'ai mais pas sur que ça face le même collet ? , c'est surtout au niveau de l'étanchéité ,  je vais faire un essai demain
#4 02-04-2019 21:33:29
ça c'est ce qu'on utilise souvent, et moi le premier. Mais il faut reconnaitre que le collet battu, n'est pas identique au collet d'origine, qui semble roulé et très certainement réalisé avec un appareil spécial.
#5 02-04-2019 21:35:26
Marc, il faut recuire ton cuivre, sinon il éclatera. Au niveau étanchéité, ça le fait mais c'est moins certain après un démontage...
#6 02-04-2019 22:14:54
bonnamain
bonsoir
quand j avais refais les miens j avais utiliser un outil actuel emprunté dans un garage qui me donnait  une sorte d hernie au bout du tuyau puis j écrasais cette hernie avec l outil présenté plus haut
résultat comme à l origine  le collet et doublé
michel
