Bonjour ,
Pour ceux qui ont refait à neuf les tuyauteries de freins comment avez vous refait les collets ( matrice en vente ? ).
Oui ça j'ai mais pas sur que ça face le même collet ? , c'est surtout au niveau de l'étanchéité , je vais faire un essai demain
ça c'est ce qu'on utilise souvent, et moi le premier. Mais il faut reconnaitre que le collet battu, n'est pas identique au collet d'origine, qui semble roulé et très certainement réalisé avec un appareil spécial.
Marc, il faut recuire ton cuivre, sinon il éclatera. Au niveau étanchéité, ça le fait mais c'est moins certain après un démontage...
bonsoir
quand j avais refais les miens j avais utiliser un outil actuel emprunté dans un garage qui me donnait une sorte d hernie au bout du tuyau puis j écrasais cette hernie avec l outil présenté plus haut
résultat comme à l origine le collet et doublé
michel
