#201 23-03-2019 21:59:06
domdej
Lieu : Juvisy sur Orge
Re : Traction 11B bleu nuit de 1955 Domdej
Merci pour vos conseils...
"C'est en voyant un moustique se poser sur ses testicules qu'on réalise qu'on ne peut pas régler tous les problèmes par la violence..."
#202 23-03-2019 22:35:15
Tu feras attention: il me semble que la durit d'avance à dépression passe proche du collecteur d'échappement.
#203 23-03-2019 22:42:55
domdej
Bien vu, je regarde ça.
#204 23-03-2019 23:19:44
Oh....c'est beau......et j'aime beaucoup cette image
#205 24-03-2019 10:08:54
domdej
Merci Alain wink
#206 24-03-2019 12:06:26
Ah la plaque ss le carbu est noir….c'est bien!! smile
Mais Alain n'a pas encore réalisé la protection de la dynamo !!! C'est moins bien , ashame sad il traine?? what  angel
#207 24-03-2019 13:52:32
https://i.postimg.cc/XZRj0ncs/domdej-o-1d6lt4ji7v5rbro1b7p4pa1cjrk.jpg
Il se débrouille bien avec photoshop!
Dernière modification par Ursulon (24-03-2019 13:52:48)
#208 24-03-2019 13:54:25
je l'ai faite ce matin, elle sera sur la prochaine photo.
Elle n'est pas tout à fait du même vert que le moteur, mais ça ira bien. happy
#209 28-03-2019 21:57:17
domdej
Avec le pare chaleur made in Ursulon.
#210 28-03-2019 22:01:14
C'est de la super technologie !!
Un accessoire de virtuose  lol  lol  lol
#211 28-03-2019 22:14:16
domdej
Il est plus logique de prendre appuie sur un point froid plutôt que sur le point chaud que l'on veut éviter...
#212 28-03-2019 22:31:18
C'est ça la science d'ALAIN
#213 28-03-2019 23:16:58
C'est plus pour s'occuper, l'esprit et les mains, mais sans trop y croire.
Je ne pense pas que cet accessoire soit indispensable, mais si on ne l'a pas, on s'expose à des remarques.
En effet, DOMDEJ a beaucoup roulé sans ce protège dynamo, et sans aucun problème.
On se pose également la question au sujet de la tôle de protection de la pompe à essence: elle protège contre quoi?, La chaleur , ou bien le froid?
#214 28-03-2019 23:46:04
Bel accessoire...........j'ai même eu la chance de le toucher cet aprem. afin de valider la réalisation
Dernière modification par Alaquinz (29-03-2019 00:04:49)
#215 30-03-2019 21:39:27
domdej
Ce matin pose d'un extincteur et d'un centre de volant...Made in Ursulon
#216 31-03-2019 20:02:05
domdej
Cet après midi peinture de 3 autres jantes.
#217 02-06-2019 09:06:59
domdej
Hier j’étais de mariage avec la traction et le joint de culasse NOS devait être fatigué car il a claqué... les mariés ont dû changer de carrosse.
Enfin bien rentré quand meme avec 20 litres d'eau pour 40km sad ..
Je déculasse et vous dit quoi.
Dernière modification par domdej (02-06-2019 09:07:28)
#218 02-06-2019 10:34:12
Pas de chance Dominique.
Affaire à suivre
#219 02-06-2019 13:11:47
Est ce une consequence de l'essence du bidon à GILLOUX ??  lol
#220 02-06-2019 20:45:43
domdej
Non,
Je pense que ça a dû fuir de là, car je n'avais plus de compression sur le 3eme cylindre...
Tout est prêt pour le remontage, j'ai encore un mariage samedi....
AVANT:
[url=https://servimg.com/view/15925428/2719]img_2081.jpg[/url
APRES:
[/url]img_2076.jpg
Dernière modification par domdej (02-06-2019 20:46:32)
#221 02-06-2019 21:42:30
Je ne connais pas assez, mais je pense que ce que j'ai entouré n'est pas normal.
Le joint s'est ovalisé autour des cylindres : soucis de dépassement des chemises, joint qui ne "glisse"pas lorsqu'on serre ??
Pour mon premier joint de culasse j'avais appris qu'il fallait enduire le joint d'huile de lin cuite.
#222 02-06-2019 22:10:24
Oui tout à fait d'accord il faut mesurer le dépassement des chemises
Dernière modification par titeauto (02-06-2019 22:10:36)
#223 02-06-2019 23:07:41
Je ne souviens plus du serrage culasse pour 11D
Il me semble qu'il y a deux couples …… d'un coté par rapport a l'autre.
#224 02-06-2019 23:29:01
https://i.postimg.cc/cKsMWYfy/joint-de-cul.jpg
Non, le joint me semble tout à fait normal. Cette ovalisation est habituelle.
Mais avant de remonter un joint neuf, je vérifierais effectivement le dépassement des chemises et je ferais un surfaçage de culasse et puis le collerais à la pate à joint aviation : Loctite 5923.
https://mongrossisteauto.com/429-loctit … 91925.html
Dernière modification par Luckycath (02-06-2019 23:35:11)
#225 02-06-2019 23:37:05
Je ne sais pas ce que ça vaut……….
Dernière modification par Alaquinz (02-06-2019 23:38:05)
