Bonjour, j ai ce model d allumeur sur ma 15.
Je voudrais savoir à quoi correspond cette référence 4161E.
Je crois que sur la 11 c est 4161D?
Comme a précisé Onzamalle dans un autre poste la courbe du M48 est pas bonne pour nos tractions.
L idéal c est de passer l allumeur au banc.
Moi je vais envoyer mon allumeur chez un spécialiste pour contrôler la courbe. Histoire de comparer avec l origine et surtout modifier les ressorts des masselottes.
En cherchant sur le web avec la référence de mon allumeur cela fait 203, 403,504 etc la courbe doit etre pas conforme
Dernière modification par enzo77 (25-03-2019 14:05:23)
Pour une 11, la courbe d'avance centrifuge du M48 démarre un peu plus tard et est légèrement plus raide que d'origine. Mais on reste dans les tolérances constructeur entre 2000 et 3000tr moteur.
Manque un peu d'avance au delà. Rien de bien méchant.
Et puis les essences ont aussi changées.
Pour une 15 je ne sais pas.
Bref, passe ton M48 au banc et tu seras fixé même si c'est probablement inutile !
Dernière modification par Luckycath (26-03-2019 18:57:04)
Depanoto a fait usiné des axes 6 pans pour monter dans les allumeurs M48, après c est juste la tête d allumeur et l axe qui change.
Ah, j'ignorais ce point, mille excuses !
J'espère que la précision de l'usinage des cames est bonne, vue l'importance de l'angle de came dans le fonctionnement de l'allumage...
Oui l axe est bien, c est juste la courbe à peaufiner pour avoir un rendement optimal.
Moi ma 15 fonctionne parfaitement à haut régimes par contre dans les bas régimes elle manque de couple et reprise.
Faut juste trouver le bon compromis avec la bonne courbe.
Avec mon ancien allumeur cela etait le contraire plus de couple et moins en haut régimes.
C est juste que la courbe du M48 est plus faible vers les 2000 tours je pense ! A contrôler
Bonjour Enzo, bonjour à tous,
Sur la mienne, j'ai légèrement augmenté l'avance, vérifiée à l'aide d'une lampe stroboscopique en plaçant un repère (trait blanc) sur la couronne de démarreur et sur le carter de distribution pour contourner l'imprécision dûe aux jeux éventuels de la distribution si l'on place un repère sur la poulie d'arbre à cames (ceci dit, je me sers des deux emplacements pour vérifier, je n'ai constaté aucune différence...).
Quelques degrés de plus donc...
Après, j'essaie, et je corrige avec la manette du tableau de bord..
Ceci dit, le contrôle sur banc d'allumeur est aussi primordial. J'ai confectionné l'appareil décrit par Olivier (Onzamalle) sur son blog, il est suffisamment ingénieux, simple et précis pour ce genre de travail.
Bonne journée
JP
PS : je me sers aussi de ce contrôleur de Dwell SOURIAU :
Avant d'agrandir la photo JE croyais que c'était ton barbecue.........!!!!!!!!!
Bon je vais prendre mes gouttes....!!!!!!!!?
OK, merci JPA j envoye l allumeur cette semaine.
Dès son retour j envoye les courbes avant et après correction
Je pense que la courbe d une 403 ou 504 cela n à rien avoir avec la courbe d une traction. Je vais retrouver de la puissance j espère.
A bas régimes j ai l impression de tracter une caravane
Et de 90 à 130 cela pousse normalement à rien ni comprendre !
C est normal si j ai la courbe d avance d une 203 ou 403.
Les revendeurs vendent n importe quoi
Les allumeurs de traction 4 cylindres sont conçus pour 403, 504,J9 203 traction etc c est approximatif
Dernière modification par enzo77 (26-03-2019 11:15:43)
Avis partagé!!
Mais je vais changer mes lunettes !!
Pas si sûr que ta voiture fonctionnera mieux avec un allumeur réglé suivant les données d'époque.
Les essences d'aujourd'hui sont différentes de celles de 1950-60, pour avoir monté sur une bl un allumeur provisoir de 403, il n'y avait aucune différence flagrante avec l'allumeur d'origine, ce n'est qu'un constat d'amateur, j'ai toujours monté mes allumeurs sans passage au banc et à l'ancienne comme j'ai appris réglé à l'oreille.
Je pars d'une idée reçue que nos voitures ne sont pas des bêtes de compétition et qu'il n'y a pas 3/10eme à gagner sur un départ arrêté.
ça existe un allumeur provisoire de 403?
Eh les gars, on se calme !
C'est du matériel d'époque, la table est une servante d'hôpital recyclée
et repeinte (!) au Rustol
Mais ça fonctionne !! Enfin, quand ça veut parfois, vu qu'il y a des piles à l'intérieur et qu'avec ma cervelle de moineau, je les y oublie
Pour être sérieux une seconde, voici un banc SOURIAU avec une lampe neuve :
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut … 32641.htm/
Franchement, c'est un beau matériel !
JP
Dernière modification par JP A (26-03-2019 12:06:46)
TIRCENO a écrit :Pas si sûr que ta voiture fonctionnera mieux avec un allumeur réglé suivant les données d'époque.
Je pars d'une idée reçue que nos voitures ne sont pas des bêtes de compétition et qu'il n'y a pas 3/10eme à gagner sur un départ arrêté.ça existe un allumeur provisoire de 403?
Oui ! Tu parles et comprends pas le Picard toi ??
je traduis en Normand
Tu le démontes de la 403 et tu le montes provisoirement sur une traction
et oooh miracle après de multiples incantations druidesques ça démarre et monte dans les tours.
C'est du matériel d'époque, la table est une servante d'hôpital recycléeet repeinte (!) au Rustol
JP
Et du coup ça cuit pas les merguez ?
Eh ben non Tirceno
ça ne cuit rien du tout.. sauf les grosses piles 1,5V hors de prix :!:
Tracker a écrit :TIRCENO a écrit :Pas si sûr que ta voiture fonctionnera mieux avec un allumeur réglé suivant les données d'époque.
P........n ça monte meme dans les tours !!!! Ben Laden is back
JP
bonjour à tous,
c'est vrai que c'est une belle machine… dire qu'on a du en mettre 2 à la benne dans les années 1980
ca peut etre tentant d'en racheter un… mais :
- combien de fois dans la vie d'une auto, va t on mettre l'allumeur sur le banc (alors qu'on trouve du neuf Valeo… de 403
- qui sait encore se servir de cet outillage ?
… ou alors c'est pour la collection !
Romain !! Pourquoi monter dans les tours, puisque dans toutes les villes on les détruits ?
En comparant la courbe d origine et la courbe du M48 (merci Onzamalle) c est quand même beaucoup différent.
3 ou 4 degres d'écart c 'est énorme de moins c est énorme.
Je comrends maintenant pourquoi les 11 et 15 sont poussives avec des allumeur de refabriquation ! Faut juste les régler correctement
La courbe de la 15 d origine c est la limite moyenne ou maxi sur le graphique ? Je pense moyenne ?
Dernière modification par enzo77 (26-03-2019 16:05:01)
Oui, Jacques, ça ne sert pas souvent mais cela peut aussi dépanner ceux des copains, un club...
Enzo : la courbe idéale est au centre, l'avance ne doit pas descendre en-dessous du minimum, ni monter au-dessus du maximum..
Ceci dit, il y a un degré d'écart entre les courbes extrêmes..
Vu le montage mécanique du système (ressorts et masselottes), c'est faible
Il y a une notice vendue avec, et je dois encore savoir m'en servir
JP
Attention les amis
La traction d'Enzo va craché des flammes avec allumeur ajusté pour 6 cyl-condensateur compétition et bougies à 4 électrodes et les lets pour pouvoir le suivre
Qui dit mieux ?
Vu le montage mécanique du système (ressorts et masselottes), c'est faible![]()
Il y a une notice vendue avec, et je dois encore savoir m'en servir![]()
JP
OK merci JPA,
Dernière modification par enzo77 (28-03-2019 08:58:26)
