#1 07-12-2007 23:30:24
Traction57
Repeindre facilement le collecteur d'échappement!!!!!!!!!!!!!!!!!
Traction 11B du 22 juin 1957
La 11B : reconnue la meilleure !! smile !!!
#2 08-12-2007 18:44:59
TRACTIONMAN
Lieu : Nord
Re : Repeindre facilement le collecteur d'échappement!!!!!!!!!!!!!!!!!
Eglantine, 11B 01/1955
#3 08-12-2007 18:58:18
14v289
Lieu : Livron sur Drôme
Dernière modification par 14v289 (08-12-2007 18:59:34)
#4 09-12-2007 14:24:21
#5 09-12-2007 15:41:26
Traction 69
_____________________________
ex 11 légère Performance 3 juin 1939... et chiffon Trekking Senso S 24 m²
#6 11-12-2007 21:18:38
Traction57
#7 11-12-2007 21:44:51
L'ASPIRANT
Dernière modification par L'ASPIRANT (11-12-2007 21:45:14)
#8 11-12-2007 23:51:35
14v289
#9 12-12-2007 00:31:41
BERNARD L'ERMITE
#10 12-12-2007 00:51:22
Traction 69
#11 14-12-2007 16:52:00
Dernière modification par Gégé (14-12-2007 16:55:08)
#12 14-12-2007 19:31:11
TRACTIONMAN
Lieu : Nord
#13 14-12-2007 20:55:58
#14 15-12-2007 10:36:23
TRACTIONMAN
Lieu : Nord
#15 16-10-2013 21:35:52
ph222
Salut, je remonte un peu ce post car je recherche une peinture haute température efficace pour peindre mon collecteur d'échappement, j'ai vu que gege avait trouvé une peinture efficace, connais-tu encore les références de cette peinture?
#16 16-10-2013 21:40:41
#17 16-10-2013 22:07:52
tracnovice
collecteur couleur rouille même si c'est tendance, je vais faire ça aussi mais je pensais démonter pour le sabler et le peindre. Mais si je démonte c'est possible de garder les même joints ou il faut systématiquement les changer ???
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
#18 17-10-2013 00:25:47
ça dépend de leur état
En principe on change
Si tu changes, attention à ce que tu mets comme joint  entre bloc et collecteur
Certaines refabrications ne sont pas assez épaisses et quand on serre on risque de casser, surtout si le pion de centrage est encore présent
Il est préférable de trouver des anciens joints neufs en N O S, cuivre amiante cuivre
Mais ceux de chez Pat ne sont pas mal :
http://www.pat2d.com/joints-entre-tubul … asse-2.htm
Dernière modification par LR539 (17-10-2013 08:47:41)
#19 17-10-2013 11:16:40
tracnovice
Merci Michel, j'ai pris note smile
11 BL de 1952
Dom
#20 17-10-2013 12:06:52
Voila la peinture que j'utilise, trouvée chez Clabots à Bruxelles : 20131017_103208.jpg.
J'ai fait sabler le collecteur en mars 2010, c'est indispensable si l'on veut que cela tienne, et il suffit de passer immédiatement 2 ou 3 fines couches (sinon risque d'écaillage). Cela n'a pas bougé depuis, je viens de prendre ces photos :
20131017_103314.jpg.
Une autre utilisation : après avoir dérouillé de la vieille boulonnerie d'époque (avec les chevrons !), rinçage, passage à la brosse nylon sur perceuse, et une fine couche de cette peinture, tenue parfaite assurée dans le temps (je n'aime pas - pour moi s'entend smile - les moteurs intégralement barbouillés de vert, boulonnerie, filetages, joints etc. compris ... wink )
#21 17-10-2013 19:11:36
ph222
Salut à tous, merci pour vos réponses ;-)
Gege merci pour les photos!
LR539-> concernant les joints de collecteur d'échappement, les miens viennent de chez Franssen, sais-tu si ils sont de bonne qualité et aux bonnes dimensions? (à première vue oui mais bon) pas envie de casser mon collecteur au remontage... :-/
#22 17-10-2013 19:39:58
http://www.citroen-traction-avant.com/C … 996&Page=1
Si c'est ceux-là, c'est OK
Si tu as le pion de centrage, vérifie bien que le trou correspondant est bien propre
Et si tu changes le joint triangulaire entre adm et échap
http://www.citroen-traction-avant.com/C … 003&Page=1
attention à la planéité du plan de joint constitué par l'adm et l'échap, avant le serrage des trois vis .
#23 18-10-2013 07:36:27
Moi j'ai utilisé le produit de chez restom, depuis 10.000km ça n'a pas bougé
http://www.entretien-moto.fr/echappemen … 70-188.htm
#24 18-10-2013 14:13:45
Philippe31
Lieu : Haute Garonne
Pour ma part, je l'ai fait tremper dans un mélange d'eau + acide phosphorique, puis brossage énergique, puis peinture noire HT en deux couches fines, puis, sur les conseils de Michel, passé à la Zébraline.
Ca donne ça:
Uploaded with ImageShack.us
Aprés avoir tourné et bien chauffé, ça donne une belle couleur brun foncé qui n'a pas l'air de bouger.
l'avantage de la Zébraline, c'est que on peut en remettre un petit coup de temps en temps, et ça repart à neuf......
Philippe
