Traction 11B du 22 juin 1957
La 11B : reconnue la meilleure !!
Eglantine, 11B 01/1955
Dernière modification par 14v289 (08-12-2007 18:59:34)
_____________________________
ex 11 légère Performance 3 juin 1939... et chiffon Trekking Senso S 24 m²
Dernière modification par L'ASPIRANT (11-12-2007 21:45:14)
Dernière modification par Gégé (14-12-2007 16:55:08)
Salut, je remonte un peu ce post car je recherche une peinture haute température efficace pour peindre mon collecteur d'échappement, j'ai vu que gege avait trouvé une peinture efficace, connais-tu encore les références de cette peinture?
collecteur couleur rouille même si c'est tendance, je vais faire ça aussi mais je pensais démonter pour le sabler et le peindre. Mais si je démonte c'est possible de garder les même joints ou il faut systématiquement les changer ???
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
ça dépend de leur état
En principe on change
Si tu changes, attention à ce que tu mets comme joint entre bloc et collecteur
Certaines refabrications ne sont pas assez épaisses et quand on serre on risque de casser, surtout si le pion de centrage est encore présent
Il est préférable de trouver des anciens joints neufs en N O S, cuivre amiante cuivre
Mais ceux de chez Pat ne sont pas mal :
http://www.pat2d.com/joints-entre-tubul … asse-2.htm
Dernière modification par LR539 (17-10-2013 08:47:41)
Certaines refabrications ne sont pas assez épaisses et quand on serre on risque de casser, surtout si le pion de centrage est encore présentIl est préférable de trouver des anciens joints neufs en N O S, cuivre amiante cuivre
Merci Michel, j'ai pris note
11 BL de 1952
Dom
Voila la peinture que j'utilise, trouvée chez Clabots à Bruxelles :
J'ai fait sabler le collecteur en mars 2010, c'est indispensable si l'on veut que cela tienne, et il suffit de passer immédiatement 2 ou 3 fines couches (sinon risque d'écaillage). Cela n'a pas bougé depuis, je viens de prendre ces photos :
Une autre utilisation : après avoir dérouillé de la vieille boulonnerie d'époque (avec les chevrons !), rinçage, passage à la brosse nylon sur perceuse, et une fine couche de cette peinture, tenue parfaite assurée dans le temps (je n'aime pas - pour moi s'entend
- les moteurs intégralement barbouillés de vert, boulonnerie, filetages, joints etc. compris ...
Salut à tous, merci pour vos réponses ;-)
Gege merci pour les photos!
LR539-> concernant les joints de collecteur d'échappement, les miens viennent de chez Franssen, sais-tu si ils sont de bonne qualité et aux bonnes dimensions? (à première vue oui mais bon) pas envie de casser mon collecteur au remontage... :-/
http://www.citroen-traction-avant.com/C … 996&Page=1
Si c'est ceux-là, c'est OK
Si tu as le pion de centrage, vérifie bien que le trou correspondant est bien propre
Et si tu changes le joint triangulaire entre adm et échap
http://www.citroen-traction-avant.com/C … 003&Page=1
attention à la planéité du plan de joint constitué par l'adm et l'échap, avant le serrage des trois vis .
Moi j'ai utilisé le produit de chez restom, depuis 10.000km ça n'a pas bougé
Pour ma part, je l'ai fait tremper dans un mélange d'eau + acide phosphorique, puis brossage énergique, puis peinture noire HT en deux couches fines, puis, sur les conseils de Michel, passé à la Zébraline.
Ca donne ça:
Uploaded with ImageShack.us
Aprés avoir tourné et bien chauffé, ça donne une belle couleur brun foncé qui n'a pas l'air de bouger.
l'avantage de la Zébraline, c'est que on peut en remettre un petit coup de temps en temps, et ça repart à neuf......
Philippe
